Grote-kleine-vragen-topic #9
scirocco
Bericht door scirocco »
the_destroyers schreef:Nja, maar heb daar geen ervaring mee en wil een goed carter niet vernielen :lol:
Enja, alsie erop blijft, kan ik em nog aansluiten, indien nodig
Misschien dat iemand bij jou in de buurt je dan een keer kan helpen mocht je de kap er toch nog eens af halen
Zijn zat manieren om beschadigde bouten los te krijgen
Was het plan.
Maar wil nu gewoon graag weten of het zo goed is gedaan voorlopig.
Want ja, kan hij daar geen valse lucht zuigen dan?
Als die erop blijft en mee blijft draaien zonder olie gaat die stuk :wink:
Ik heb zelf het kunststoftandwiel van de as afgehaald en het pompje laten zitten.
Laatst gewijzigd door marco op 27 feb 2013, 19:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Als dat pompje erop blijft zitten zonder dat er olie doorstroomt, loop het na een tijdje wel kapot vrees ik. :)
En de kans dat hij ergens lucht gaat beginnen trekken is dan groter.
Denk dat je het er toch beter afneemt en een plaatje op draait.
:oops:
Tandwiel is er wel af denk ik...
Maar dus voorlopig is het zo goed afgesloten?
edit: zal er binnenkort es naar kijken dan, als ik de kap er eens afhaal om de platen te controleren.
Zie je het pompje nog bewegen als de motor draait?
Tandwiel zit er toch nog in...
Maarja, voorlopig zal het wel geen kwaad kunnen zeker? :P
the_destroyers schreef:Tandwiel zit er toch nog in...
:lol: :lol: Je bent gewoon aan het wachten tot iemand 'nee' zegt :P
David
Bericht door David »
Smijt het er gewoon uit :lol: :lol:
Is toch niet zoveel werk :wink:
Ik wacht op bevestiging. Wil em niet kapot :lol:
Ga het er heus wel uithalen :lol:
Zal nu wss toch al kapot zijn.
Maar nu niet echt tijd voor. Tenzij dit weekend.
Moet dan ook weer zo een plaatje bestellen enzo :?
Maar ik iemand gevonden die me mss kan helpen... :D
David
the_destroyers schreef:Ik wacht op bevestiging. Wil em niet kapot :lol:
:cheers:
@jens: wil mn brommer niet kapot. Ben hem aan het inrijden he! ;)
En ik bedoel dat mn pompje al kapot is. Maar idd mijn dag niet :bier: :lol: :no:
the_destroyers schreef:@jens: wil mn brommer niet kapot. Ben hem aan het inrijden he! ;)
Komt goed :D
We drinken er ene op :cheers:
hans.m
Bericht door hans.m »
the_destroyers schreef: Moet dan ook weer zo een plaatje bestellen enzo :?
Zo'n plaatje kan je perfect zelf maken wat vloeibare pakking er tussen en is helemaal dicht :wink:
Hoe dan? :P
Heb hier thuis echt niet zoveel materiaal :P
Zal het wel gewoon bestellen
