Snap dr niks van
Waslijn
Bericht door Waslijn »
Net ori contactpunten erin gezet.. Nou haperd ie als een debiel :? wat kan er nou weer mis zijn :shock:
hoe heb je ze afgesteld ?
Waslijn
Voelermaat op .35
Waslijn
Het lijkt net of de ontsteking slagen mist ofzo..
Jelle
Bericht door Jelle »
vooronsteking goed?
puntjes ontvet?
zeker dat ze goed staan?
piston goed getsoken? ( pijltje naar beneden)
pakkingen?
Waslijn
Geen idee of de voorontsteking goed staat..
Tussen de punten zat zo'n beschermdingetje dus ontvetten zal niet zo uitmaken
Ze staan goed ja
Pijltje zit beneden
Pakkingen lekken niet
stel die es af met n sigarettenblaadje ipv de voelermaat, en tzal waarschijnlijk een gans andere brommer zijn
Waslijn
Je bedoeld mn voorontsteking?
Jelle
nee gewoon sigarenblaadje tussen puntjes steken en ze met die dikte afstellen
ja en anders niet op .35 maar .40
35 is standaard gelijk aan 1.6 voor ontsteking(denk ik)
die van mij werkt alleen op 1.8 aka .40
witloof schreef:nee gewoon sigarenblaadje tussen puntjes steken en ze met die dikte afstellen
howhow, deraan trekken en draaien, tot het lost, dan weet je perfect waar ze opengaan,
net zoals ik bij jou toen heb gedaan jelle, maar dan zonder die meter,
dat kan hij dan met een schuifmaat doen, of opt zicht naar die stemvorken op je vliegwiel
(die staan dan net tussen de as en het gat van de voorbeugelbevestiging)
zo staat ie dan al wel behoorlijk genoeg denk
Waslijn
Pff waarom lukt het nou niet :( ik heb mn contactpunten al in elke bedenkbare stand gezet volgens mij :? van een bijna een mm tot zowat tegen elkaar aan.. het lijkt ook net of mn vonk helemaal niet sterk is :?
Check je bobine is ;) En je bougie, als hij het dan niet doet zou ik het ook niet weten.
Probeer het met een nieuwe condensator, puntjes, bobine en bougie !
heb je misschien bij het wisselen van de punten het draadje naar de condersator geraakt? of met de massa verbonden?
Wesley staat alweer stil, hij belde mij net. Hij vermoedde de condensator
