Thomash
Bericht door Thomash »
nee ik gaf juist een hele normale trap. Flink balen want als ik hem vervang moet het blok open. iets waar ik niet op zit te wachten
Ja ligt eraan, als je m wil vervangen moet je blok open, je kan m ook gaan aanlopen :P
Dat is gewoon luiheid :lol:
als je hem opendoet kan je misschien in één keer alles is nakijken en uitkuisen.
gisteren rd50dx half uit mekaar gehaald, gaat nog wel wat werk geven, beginnen met kader te schuren en spuiten en is naar richard voor stukken.
Thomash
Ik loop hem altijd al aan maar vind het wel zo netjes om hem ook te kunnen kicken. Nakijken kan wel maar hoe kan ik zien dat het versleten is haha ;) eerst maar een nieuw asje ziet te bietsen
ronny
Bericht door ronny »
gisteren nieuwe naven en spaken gehaald voor mijn 378 project vandaag zijkapen 3e9 de krasen er uit aan het polijsten
dat valt nog niet mee maar komt goed
:roll:
pee67 schreef:Vandaag brommet in elkaar gezet
gestart...niet lopen
carb schoongemaakt, ontsteking nagekeken
starten, hoge toeren maken en meeten weer uit
ipv 16 cabr een 10 cabr erop gezet....meteen lopen
maar geen toeren maken
16 carb er weer op....starten...toeren maken
en weer uit en niet aan te krijgen
setup 60 cc z1
16 carb met 150 sproeier toeren maken en uit
16 cabr met 100 sproeier toeren maken en uit
10 acbr en 100 sproeier starten en geen toeren
iemand een idee....ik zie het even niet :roll:
probeer eens een grotere sproeier 170kort of 120lang,
en zet de stationair schroef wat hoger af want een Z1 is een echte toeren cilinder dus onderin niks midden beetje en bovenin pas de kracht
Handyman
Bericht door Handyman »
ginofs1 schreef:hoi handy.
is dat vol gas .
gr gino
Ik hoef geen 100....
70 is leuke snelheid.
is dat vol gas .
gr gino
precies 8)
dat is waar handy.
dan blijft hij langer heel, vooral als je hem dagelijks gebruikt.
maar wat ik hier eigelijk teweten wou komen is of je volgas gaat met
een nog niet ingelopen cilinder :wink:
en das niet slim.
gr gino
nico
Bericht door nico »
ik heb vandaag me voorspatbord schoon gemaakt zat onder de roest heb hem mooi gepoets :lol: zit hier en daar nog wel wat maar dat krijg ik nie meer weg
en de onder kant van me spatbord zat een lak laag dus die heb ik lkkr late zitte ff schoon gemaakt en in de vet :wink:
en net ff met me pa mee geweest op zijn motor :lol: 8)
Handyman
ginofs1 schreef:dat is waar handy.
en das niet slim.
gr gino
De cilinder kwam niet nieuw uit de doos, had er al wat kilometerjes opzitten.
Als ik dan zeker ben van de juiste afstelling kan 'ie open. :D
Sproeiertje 170, naald op 1-na-hoogstestand, litertje TTS in de olietank.
Vlammen maar !!
roake bedoel je zeker :P
Niet vandaag maar vrijdagavond bij Gino mijn 5bak carter gesoldeerd (zat een haarscheurtje in) en de overige delen gestraald voor te laten verzinken 8) :D
ja en een koppelings deksel laten smelten, :lol:
