Pagina 31 van 86
Geplaatst: 29 jun 2011, 11:43
door hans.m
Knap werk verricht! Ben benieuwd naar het eindresultaat!
Geplaatst: 29 jun 2011, 11:49
merçi! ik wil hem vooral eerst al es horen draaien! :D
YamaSam schreef:eerst heb je dit:
en enkele getrainde armspieren later:
Geplaatst: 29 jun 2011, 11:51
door Yamaha rd50m
netjes, die bevestigingsplaatjes van die bladveren, zoude da ook nog de orgineel zijn?
Geplaatst: 29 jun 2011, 11:58
Yamaha rd50m schreef:netjes, die bevestigingsplaatjes van die bladveren, zoude da ook nog de orgineel zijn?
nee, de asjes wel, maar beide plaatjes nimeer, die zijn ingekort bij het verlagen.. (en récht afgezaagd :rolleyes: )
Geplaatst: 29 jun 2011, 13:07
door Jens36
Super goed gedaan sam :wink:
Geplaatst: 29 jun 2011, 18:23
dat gaat goed :wink:
Geplaatst: 29 jun 2011, 18:52
door Pa_Tombo
Ziet er goed uit.
Alleen de bouten etc. zijn dacht ik onbehandeld (gestraald),dus
binnen de kortse keren bruin? Zonde :cry:
Of zie ik dit verkeerd :?:
By the way. De oude foto(roest). Hoe heeft dit kunnen scharnieren :?: .In holland zeggen ze Kaaiwerk. :D
Geplaatst: 29 jun 2011, 21:07
alles wat gestraald is wordt uiteindelijk geschilderd, het maat een 'salonmontage' :)
en over de oude foto.. de vorige eigenaar heeft er zo nog mee gereden :D
één enkele rit van de haven naar de loods, daarna heeft ie (ter bescherming van zichzelf) alle remflexibels overgesneden 8)
Geplaatst: 05 jul 2011, 15:16
hier zijn prachtige fotos te vinden van de euronats 2011
http://jalbum.net/fr/browse/user/album/1002260/
Geplaatst: 05 jul 2011, 15:38
Wat ik me afvraag van die voortrein: Ik zie aan beide kanten van de bladveer shackles zitten, zit er nog een panhardstang om de as gecentreerd te houden of kan de as in zijn geheel op de shackles iets naar links en rechts?
Geplaatst: 20 jul 2011, 10:39
die kan idd een tik links en rechts zwengelen op die shackles, dat is gewoon zo..
intussen nog een ietsje kunnen verderdoen..
kan niet wachten tot volgende week, wanneer ik voor het eerst sinds de aankoop, es een paar dagen aan een stuk ga kunnen doorwerken 8)
Geplaatst: 20 jul 2011, 10:44
Hoe is het eigenlijk met de motor hiervan? Of even 1 ding tegelijk?
Geplaatst: 20 jul 2011, 10:45
en af en toe deze nog es bekijken om de volle drive te behouden!
Geplaatst: 20 jul 2011, 10:49
NIX schreef:Hoe is het eigenlijk met de motor hiervan? Of even 1 ding tegelijk?
die ben ik momenteel aan het honen.. twee afgebroken studs moeten ook nog worden verwijderd..
in Kortrijk heb ik een winkel gevonden die de dichtingsets en segmenten heeft liggen..
dan moeten de kleppen nog gerodeerd worden en kan ik weer monteren..
vervolgens de beugels op het chassis, en de aandrijflijn..
het enig wat ik nog mis is de klok voor de ambreage, een soort universele adaptor voor zo'n blok..
van daaraf kan ik dan met de volvobak verder..
Geplaatst: 01 aug 2011, 12:08
na de blaubergrit bij Maarten dit schattige pakketje nog opgehaald:
