Pagina 32 van 100
Geplaatst: 14 aug 2007, 22:53
door Thomash
Axel schreef:@Thomash: kan je in Hoofddorp dan originele fs1 onderedelen kope?
Zou zeer chill zijn want woon daar woon ik vlakbij
Geen idee ik las wat over onderdelen halen bij hoofddorp. Rij bijna dagelijks langs yamaha in hoofddorp want woon d'r en me werk zit d'r dicht bij! dus vandaar zei ik dat
Geplaatst: 14 aug 2007, 23:08
door jeroenvans
of je pakt gewoon 10... werkt meestal wel...
Geplaatst: 15 aug 2007, 11:37
door jonnotje
ik hbe een auuto zekering van 10 A gevonden, dat ken wel toch,
of moet het ook speciaal voor 6 volt zijn?
Geplaatst: 15 aug 2007, 11:38
door Handyman
Voltage boeit niet, is gewoon 250V meestal.
Geplaatst: 15 aug 2007, 11:41
door jonnotje
oke bedankt, dat is die nu dus goed, maar wat ik niet snap is dat als je zekering wel doorbrand, heefd het weinig nut want daarna branden toch al je lampjes door?
Geplaatst: 15 aug 2007, 14:01
door jeroenvans
ja maar je accu blijft heel
Geplaatst: 15 aug 2007, 17:14
jonnotje schreef:oke bedankt, dat is die nu dus goed, maar wat ik niet snap is dat als je zekering wel doorbrand, heefd het weinig nut want daarna branden toch al je lampjes door?
nee als je zekering doorbrand kan de te grote stroom niet bij je lampjes komen, die dus heel blijven
Geplaatst: 15 aug 2007, 23:02
door jonnotje
als je zekering doorbrand... dan is je accu toch aleen gered, want er kan gewoon gen plus stroom meer naar je accu, en dan gat de stroom je van je spoel naar je lampen?
Geplaatst: 16 aug 2007, 00:03
door Niels
Om dat zeker te weten zou je eens naar de elektrische schema's moeten kijken...
Het kan ook zijn dat de stroom dóór de accu loopt. Dus als een soort van condensator:
Stroom loopt erdoorheen en laadt de condensator op. Als deze vol is dan loopt er nog steeds stroom doorheen, maar laadt deze niet meer op.
Als je vervolgens de toevoerstroom weghaalt dan loopt de condensator langzaam leeg...
Geplaatst: 16 aug 2007, 00:25
jonnotje schreef:als je zekering doorbrand... dan is je accu toch aleen gered, want er kan gewoon gen plus stroom meer naar je accu, en dan gat de stroom je van je spoel naar je lampen?
hangt er vanf hoe je het aan sluit
Geplaatst: 16 aug 2007, 13:07
door jeroenvans
normaal zit je koplamp via het contactslot rechstreeks op je blok... accu heeft er dus niks mee van doen... als je zekering doorbrand blijft je accu wel heel.
het KAN natuurlijk wel dat iemand het bij jou ooit anders heeft aangesloten.....
Geplaatst: 16 aug 2007, 22:45
door reddevil
even een vraag
ik mijn zekering van 7.5 brand door..
en tien nog niet geprobeerd.. maaruh ik heb nu en dingetje in mijn zekering houder zodat hij even gaan "aan" staat maar mijn voorlicht brand door en mijn achterlicht niet
hoe ken dat
voorlicht : 6v 25/25W
achterlicht : 6v 2.4
Geplaatst: 17 aug 2007, 07:45
door Niels
Het lijkt me een beetje stom om een 10A zekering te gaan gebruiken als je 7.5A zekering doorbrandt
Dan heb je straks zo'n hoge waarde zekering erin dat in plaats van je zekering je kabelboom doorfikt als je zo doorgaat..
Ik zou eens uitzoeken wat er origineel in hoort.
Geplaatst: 17 aug 2007, 10:57
door jeroenvans
met 10 fikt je kabelboom niet weg hoor... het is 1mm2(milimeterkwadraat) kabel dus hij begint warm te worden met 15 en bigint te smelten met meer...
Geplaatst: 17 aug 2007, 12:34
door harmen251
