ik doe het in mijn draaibank (uit klokken handy voor je weer scherp antwoord).
maar het gaat er om dat je 2 vaste centerpunten hebt.
ik maak wel een foto dan kunnen jullie het zien.
het lijkt vrij makkelijk ...........maar dat is het niet :wink:
occ1s
Bericht door occ1s »
Even snel vraagje, om je voorontsteking af te stellen moet je toch gewoon linksom draaien?
Aad
Bericht door Aad »
occ1s schreef:Even snel vraagje, om je voorontsteking af te stellen moet je toch gewoon linksom draaien?
Dan krijg je juist na onsteking dacht ik.
kan je wat duidelijker zijn.
je trapt op je kickstarter en kijkt naar je vliegwiel.
die kant draai je het vliegwiel op tot dat de zuiger op het hoogste
punt staat, nu draai je het vliegwiel terug zo dat je zuiger 1.6 tot 1.8 zakt.
dan mag het vloei papiertje net loslaten tussen de punten.
dan zit je redelijk goed.
gr gino
Weet iemand hier hoe zo'n ULO achterlicht op het spatbord zit bevestigd?? :shock:
Dorfie
Bericht door Dorfie »
Ducktape?
kan je het beste even niels een pm sturen , die weet het wel.hahaha
:cry:
Dorfie
Seg Gino, weet jij niet hoe je moet quote fzo?
nico
Bericht door nico »
niels weet het nie das voor het eerst hier denk ik :lol: 8)
das nie goe :P
Nou, het stomme is dat die dingen er in Nederland op zijn gezet door de dealers en het dus niet in een partslist zit.
De enige die kan weten hoe dat in elkaar steekt is iemand die het van een originele ooit los heeft gehaald :roll:
Dorfie
Nou, dan zou'k Ben of HJ is proberen. Maarja, de ene komt hier amper en de andere niet :wink:
aan de fitting zit een steuntje dat weer met 2 m6 boutjes
op het spatbord zit, het wittekapje zit tussen de fitting en dat steuntje
nee dorfie dat heb je goed gezien,
daarom doe ik het zo.
ik heb het geprobeerd maar het werd niets.
leg me dat eens uit dolfie
fs-ael schreef:aan de fitting zit een steuntje dat weer met 2 m6 boutjes
Ik had net je pa al aan de lijn :lol:
Maar dat steuntje moet ik denk ik zelf maken, want die zit bij die namaak dingen niet... :roll:
