Het grote kleine vragen topic
Als je veel kabels bij elkaar hebt dan kan het ampérage veel lager liggen voordat er iets doorfikt.
Het lijkt me trouwens in ieder geval stug dat er 10 Ampére door je kabelboom loopt :P
@ harmen: ik kan het zo niet zien. Je zou denk ik moeten mailen om te vragen of er een gaatje in zit voor de spie die de schijf vastheeft zegmaar...
jeroenvans
Bericht door jeroenvans »
10 ampere is ook alleen een piekspanning, maar als je een langzame zekering gebruikt duurd het ff 2 a 3 seconden voor hij doorfikt...
10A is origineel :wink:
Axel
Bericht door Axel »
Heey, als me brommer koud is en ik start hem dan slaat ie egt op hol en begint ie als een gek te draaien, na 5 seconden ofzo wordt ie weer rustig. Ik snap nog steeds niet hoe dit komt, de choke is niet ingedrukt
1j5
Bericht door 1j5 »
Mischien blijft het gas hangen
Of je gas kabel blijft steken
Vrg Bart
Bericht door jonnotje »
een yamaha is een japanner die moeten altijd even warm worden... dat gebeurt door iets meer toeren te maken....
maar als jouw brommer echt op hol slaat lijkt het er bij mij op dat hij iets te weinig brandstof krijft als je hem aan zet.... dan gaat je cilinder ook erg veel toeren maken.. :?
jonnotje schreef:een yamaha is een japanner die moeten altijd even warm worden... dat gebeurt door iets meer toeren te maken....
elke brandstofmotor(2en4takt) moeten warmdraaien. daar heb je een shoke voor :wink:
jeroenvans
volgens het boekie hoef je alleen bij koud weer onder 5 graden de choke te gebruiken... hij heeft nl een startsproeier.
ja oke, maar feit blijft dat je een brommer moet warmrijden :wink:
occ1s
Bericht door occ1s »
Heb kleine vraagjes...
1. Waarom stotterd mijn brommer aan het begin, bij het opstarten?, hoe kan ik dit oplossen?
2. Kan ik mijn dip er tijdelijk uithalen met een 16 mm replica, totdat ik genoeg geld heb, om een echte mikuni te kopen?
Stotteren doet een fs1 praktisch altijd als hij koud is. Dat doet de mijne ook. Dat betekend zowiezo dat je al met een koude motor loopt te gassen ;) dat is echt funest voor een fs1.
Ik zou doorsparen voor een echte mikuni, replica is tijdelijk en kost net zoveel als een goede 2e hands mikuni.
occ1s
Dus.. hoe kan ik mn brommer goed starten?
Contactsleutel omdraaien, benzinekraan open zetten, choke erop en aankicken?
RDFS1
Bericht door RDFS1 »
Tombo schreef:Contactsleutel omdraaien, benzinekraan open zetten, choke erop en aankicken?
Belangrijkste vergeet je Tom,eerst in z'n vrij zetten :lol:
ik hoef niet mijn choke open te zetten hoor:p
dan verzuipt ie :lol:
