Grote offtopic topic
Beter!! Gefeliciteerd man!! :D
Waslijn
Bericht door Waslijn »
Cool.. dus je wordt als het ware in beide richtingen de heuvel opgetrokken?
je moet niet alles geloven he, vooral niet op dat soort sites ;) die zien achter ieder ding een samenzwering enzo
Waslijn schreef:Cool.. dus je wordt als het ware in beide richtingen de heuvel opgetrokken?
Dat juist niet... Het is omgekeerd :shock: Als je naar beneden rijdt, dan moet je juist wel gasgeven enzo :lol:
@Tom: Waarom zou dit niet geloofwaarig zijn? :P
Waarom wel? Theoretisch gezien kan het gewoon niet. Ik kan ook een mooi filmpje maken van een fles die op een een schuin vlak oprolt. Als ik de camera maar schuin houd, en het op onze boot doet, die schommelt, of net schuin gaat, lijkt het ook net echt :)
Waslijn
Wat als nou het magnetisch veld daar vreemd reageerd :wink: maar waarschijnlijk is de weg gewoon vlak en door die zwaartekracht anomalieën ofzo :P denkt je evenwichtsorgaan dat je de heuvel op wordt getrokken.
Ja precies. Mede stagiair zei dat vorige week ook zoiets op discovery was, een spoorwegovergang waar je zogenaamd ook "op geduwd" werd, die ging omhoog. Maar in feite was het een optische ilussie. Met een waterpas bleek de weg gewoon af te lopen. Lijkt me eerder dat het zoiets is.
Dit is gewoon niet mogelijk, klaar :P Gewoon de theorie van energiebehoud (energie wordt nooit geboren, en gaat nooit verloren)
Buiten dat geeft mijn waterpas in de auto duidelijk aan dat de weg omhoog loopt.
Lees het verhaal dan eens, die lui hebben een test gedaan daarzo :shock:
Tja, het kan gewoon niet, simpel :P er zijn zoveel van die verhalen. Over vrije energie, perputum mobilium etc
Maar bij gebrek aan massa of juist een hele grote aantrekkende massa (bijv een heel zwaar metaal oid.) wat daar in de grond zit kan een magnetisch veld verstoren toch?
Er zijn meerdere plekken op de aarde waar dit fenomeen schijnt voor te komen :shock:
gebrek aan massa, wat denk je dat er onder die weg zit :P
Zwaartekracht (g) verschilt wel iets, maar niet veel (lees: verwaarloosbaar klein). Je valt altijd nog naar beneden dan. En waarom zou je dan nu niet naar boven vallen? Boven je is veel minder massa als beneden. En er heerst zelfs een vacuüm in de ruimte, dus dan zou je helemaal volgens jou theorie naar boven moeten worden getrokken :shock: kortom, onzin :P
Waslijn
Ja maar wat dan weer niet klopt.. hoe kan je nou op dezelfde weg verschillende kanten op getrokken worden?
OOOFFF: de weg gaat door een dal waardoor dus beide kanten van het verkeer naar het dal toe worden getrokken door de zwaartekracht, hierdoor neemt hun snelheid toen en worden ze ook weer helling opgetrokken als ze het dal voorbij zijn. De auto's kunnen waarschijnlijk de helling weer opkomen omdat die gewoon niet zo steil is en halen ze het gewoon op de snelheid die de zwaartekracht op heeft gewekt. PUNT
Jij leest het als omgekeerde zwaartekracht... Dat kan natuurlijk nooit :P
Het is eerder een verstoring in het magnetisch veld van de aarde wat ervoor zorgt dat de top van die heuvel (in dit geval) meer aantrekt als de bodem van het dal :P
Hier staat ook een verhaal over een auto-ongeluk met gravitale anomalie als oorzaak :shock:
http://www.dossierx.nl/content/view/366/41
Zoals al eerder, het is gewoon iets van een optische illusie, zoiets is er in italie ook
