Berichten: 11151 Lid geworden op: 11 jun 2006, 22:13
door Niels » 24 aug 2007, 15:29
Maak eens een foto van die set dan...
Handyman
door Handyman » 27 aug 2007, 11:00
Vraagje voor de techneutjes onder ons.
Op dat Velleman ontstekingskitje zitten koolstoffilmweerstandjes.
Voor de 6volts versie moet je er een aantal vervangen.
Kan ik dat doen met metaalfilmweerstandjes van dezelfde waarden ?
Lijkt me van wel, maar ik ben niet zo thuis in die micro-electronica..
Berichten: 3022 Lid geworden op: 09 jan 2007, 16:30
door Zwepper » 27 aug 2007, 17:46
weet iemand of je een accu nodig hebt voor je verlichting en je contact ?
door Martijn » 27 aug 2007, 17:53
In principe niet ! Maar je lampjes blijven mooier en feller branden
jeroenvans
Berichten: 1907 Lid geworden op: 02 apr 2007, 15:11
door jeroenvans » 27 aug 2007, 23:25
@ handyman volgens mij moet je lagere weerstanden plaatsen zodat je hetzelfde wattage houd...
door mpro09 » 28 aug 2007, 17:09
Handyman schreef: Vraagje voor de techneutjes onder ons. Op dat Velleman ontstekingskitje zitten koolstoffilmweerstandjes. Voor de 6volts versie moet je er een aantal vervangen. Kan ik dat doen met metaalfilmweerstandjes van dezelfde waarden ? Lijkt me van wel, maar ik ben niet zo thuis in die micro-electronica..
k weet niet zeker maar volgens mij maakt het niet uit welke soort het is als ze maar de goede waarde hebben voor 6v
maar dat zou je eigenlijk aan niels moeten vragen
door Niels » 28 aug 2007, 18:06
Ja je kan het zo omwisselen, maar waarom zou je eigenlijk?
Handyman
door Handyman » 28 aug 2007, 20:16
De 6volt weerstandjes zitten er niet bij. Via de zaak kan ik ze voor 28 centen kopen (4 cent per stuk !), maar alleen metaalfilm, vandaar.
Doe ik dat dus.
Thnx.
Thomash
Berichten: 1079 Lid geworden op: 22 jun 2007, 12:53
door Thomash » 29 aug 2007, 15:11
Vraagje: Is het normaal dat je sleutel er uit kan als het contact op aan staat? dus als je rijden kan?
Ik verloor net me sleuteltje maar zag het gelukkig
Berichten: 18370 Lid geworden op: 12 jun 2006, 08:52
door Tombo » 29 aug 2007, 17:04
Dat heb ik ook, bij mij komt het denk ik omdat ik 1 of ander imitatiecontactslot heb
Thomash
door Thomash » 29 aug 2007, 18:01
Ik heb geen imitatie slot, yamaha staat er op de sleutel.. Is wel erg irritant als ik hem verlies!
harmen251
door harmen251 » 29 aug 2007, 18:19
ja had ik ook met mijn ori contactslot, gewoon een met een rekker ofzo vastmaken of met zo een ding dat ge krijgt bij een skipas
door mpro09 » 29 aug 2007, 18:47
ik heb een immi maar bij mij komt ie er niet uit
jeroenvans
door jeroenvans » 29 aug 2007, 23:04
jeroenvans schreef: maar daar krijg je een lager xtra bij... iemand een idee waarvoor dat 5e lager is?
Niels schreef: Huh?
Welke maat is dat dan?
moet je ff naar foto deze foto van het waslijn topic naar het onderste lager van het lagersetje kijken kijken...
edit: gisteren deed de foto het nog, maar het is dus dat kleine lager in die set op de foto's van waslijn zijn opknaptopic
Laatst gewijzigd door
jeroenvans op 30 aug 2007, 22:00, 1 keer totaal gewijzigd.
door jonnotje » 30 aug 2007, 21:47
hoe herken ik tussen de 60cc's een F5b, staat dat er op?
ik heb namelijk thuis een 60cc liggen maar heb geen id wat voor een het is
alvast bedankt
