In dat geval zijn de punten allemaal gelijk, denk ik. Ik gebruik gewoon alles wat ik heb.
Ik heb ook 2ru punten op mijn normale ontsteking werkt perfect.
Als ze maar op tijd open gaan dan maakt het niks uit.
Zijn er ook 5 bakken met trappers gemaakt/geleverd?
Jeti schreef:Zijn er ook 5 bakken met trappers gemaakt/geleverd?
nope
Arnoute
Bericht door Arnoute »
mijn gsm is kapoet, dus zoek ik een nieuwe
ik twijfel tussen de nokia x3-02 en de sony ericson txt pro
heeft iemand ervaring met die 2?
+mijn pinkerrelais is wss naar de vaantjes, kan ik dit controleren? en zijn imi relais goed of is het rommel?
+mijn claxon werkt ook niet meer, soms hoor ik een kleine klik waardoor ik afleid dat hij stromm krijgt, maar hij tuut niet... kapot? en zijn de imi's goed of niet?
Die imi relais zijn goed en die claxons ook wel.
Met dat kleine schroefje op de claxon kan je ook nog wel een beetje het geluid bijregelen.
Arnoute
marco schreef:Die imi relais zijn goed en die claxons ook wel.
oke zal ik eens testen
waar kan ik tankcure bestellen, liefst op een site waar ik andere fs1 delen kan bestellen... bij jmpb alvast niet..
Arnoute schreef:waar kan ik tankcure bestellen, liefst op een site waar ik andere fs1 delen kan bestellen... bij jmpb alvast niet..
Kun je bij de meeste motorzaken wel kopen geloof ik of ze kunnen het voor je bestellen.
is een 1j5 met schijf of membraan?
the_destroyers schreef:is een 1j5 met schijf of membraan?
membraan :)
membraan :)
thanks
:cheers: (ik wist dat jij dat ging weten)
Kun je zo zien als je het rubber boven de carburateur optild.
membraan :)
thanks
:lol: Kan ik ook eens iets deftig antwoorden
M'n kolbenschmidt zuiger is binnen, ziet er echt perfect uit! Zit gemonteerd in het doosje.
Maar op de zijkant staat "chromring" en er zitten 2 verschillende veren in : bovenste glimt (chroom?) En onderste is "normaal". Mag deze in gietijzer?
Ik zou zeggen van wel, onderste zorgt voor de meeste warmte afvoer, bovenste (chroom) doet dat minder maar loopt soepeler en dicht beter af.
Of zit ik er volledig naast? Als het even kan monteer ik hem morgen
Chrome hoort boven en de ijzeren onder. Juist in een gietijzeren cilinder hoort het zo. Alls Honda 4T is er ook mee uitgerust.
