Wat zit je tegen vandaag V7
- fantomas
ronald66
fantomas schreef:Er is iets mis met mijn carb.
Mijn brommer slaat iedere keer af.
Er zit een sproeier in van 170 in een 16mm carb.
Ik vermoed dat er ergens een luchtkanaaltje dicht zit want als ik mijn hand voor de carb. hou blijft hij wel lopen.
Iemand hier ervaring mee?
hou je je hand voor de luchtinlaat?, zoja vermoed ik dat hij ergens valse lucht trekt.
- fantomas
fantomas schreef:scirocco schreef:Als dit zich voordoet als hij stationair loopt zit je stationair sproeier verstopt
Die hele kleine in je vlotter kamer naast de Hooft sproeier
Die heb ik doorgeblazen en de carb gezuiverd.
Als de carb valse lucht zuigt waar kan deze dat dan doen?
Met draaiende motor deo spuiten op verschillende plaatsen
Als de toeren omhoog gaan.....bingo
ronald66
meestal aansluiting naar het blok, of aansluiting luchtfilter
is dat zo op eens gekomen of heb je iets aan je brommer gedaan, carb schoonmaken bijvoorbeeld.
- hans.m
dan krijgt hij veel te veel brandstof
was de vettedrap roetzwart?
