Pagina 38 van 94
Geplaatst: 26 aug 2013, 23:51
door fantomas
Er is iets mis met mijn carb.
Mijn brommer slaat iedere keer af.
Er zit een sproeier in van 170 in een 16mm carb.
Ik vermoed dat er ergens een luchtkanaaltje dicht zit want als ik mijn hand voor de carb. hou blijft hij wel lopen.
Iemand hier ervaring mee?
Geplaatst: 27 aug 2013, 07:54
door ronald66
fantomas schreef:Er is iets mis met mijn carb.
hou je je hand voor de luchtinlaat?, zoja vermoed ik dat hij ergens valse lucht trekt.
Geplaatst: 27 aug 2013, 08:44
door scirocco
Als dit zich voordoet als hij stationair loopt zit je stationair sproeier verstopt
Die hele kleine in je vlotter kamer naast de Hooft sproeier
Geplaatst: 27 aug 2013, 13:25
door fantomas
scirocco schreef:Als dit zich voordoet als hij stationair loopt zit je stationair sproeier verstopt
Die heb ik doorgeblazen en de carb gezuiverd.
Als de carb valse lucht zuigt waar kan deze dat dan doen?
Geplaatst: 27 aug 2013, 14:11
door Laars
Met draaiende motor deo spuiten op verschillende plaatsen
Als de toeren omhoog gaan.....bingo
Geplaatst: 27 aug 2013, 17:14
door ronald66
meestal aansluiting naar het blok, of aansluiting luchtfilter
Geplaatst: 27 aug 2013, 18:57
is dat zo op eens gekomen of heb je iets aan je brommer gedaan, carb schoonmaken bijvoorbeeld.
Geplaatst: 28 aug 2013, 21:04
door Nickvdb
Wilde een walk-around filmpje maken.. :P
Boutje vergeten.
Geplaatst: 28 aug 2013, 21:06
door hans.m
alééé jongé :lol:
Geplaatst: 28 aug 2013, 21:19
Motorpech met mn 5pk buitenboordmotortje :cry:
Cilinder zat helemaal vol met zwarte olie snap niet waar dat vandaan komt :roll:
Dacht eerst dat die warm liep maar zat gewoon zoveel olie in dat die dat niet kon comprimeren.
Geplaatst: 28 aug 2013, 21:40
door hans.m
marco schreef:Motorpech met mn 5pk buitenboordmotortje :cry:
had je roeispanen bij of moest je zwemmen? :lol: :lol:
Geplaatst: 28 aug 2013, 21:42
door Pa_Tombo
Wat was het ook al weer.
4t 2t lucht of watergekoeld.
Geplaatst: 28 aug 2013, 21:50
dan krijgt hij veel te veel brandstof :wink:
Geplaatst: 28 aug 2013, 22:04
Hoe kan dat dan?
Zit de originele sproeier weer in en nog steeds dezelfde mengsmering als 1,5 week terug.
Geplaatst: 28 aug 2013, 22:09
was de vettedrap roetzwart?
