? ik weet toch zeker dat er zo een op mijn 2ru zit?
Tombo schreef:Heb je niet nodig, dat heeft geen 1 FS1 :)
wist je dat: 2ru wel
maar 3e9 niet idd
Mmmkay nog nooit gezien :P
lespaultje
Bericht door lespaultje »
maar 3e9 niet idd
Oke, dan hoef ik me daar geen zorgen om te maken 8)
weet iemand of de achtervering van een rd even lang zijn als van een fs1?
Dorfie
Bericht door Dorfie »
Tombo schreef:Mmmkay nog nooit gezien :P
Hij zit net onder het rechter armatuur dacht'k. Een klein zwart ding.
Yamaha rd50m schreef:weet iemand of de achtervering van een rd even lang zijn als van een fs1?
hoe lang zijn die van een rd dan? hart op hart?
kan ik nu niet nakijken, zit op kot en brommer staat thuis, mss kan iemand van de andere rd bezitters eens kijken?
Ik vraag t nog maar een keer, omdat ik het stiekem nog steeds niet weet !
Maar kan een snelle schijf te groot zijn voor een setup? Dat hij daardoor niet lekker loopt ?
Hij verzuipt namelijk bovenin denk ik, want als ik halfgas geef trekt hij wel verder, maar er zit nog meer in. Maar dat komt er niet uit, want als ik volgas geef verzuipt hij verder, en een kleinere sproeier lijkt me ook geen succes, want als ik mn choke uittrek verzuipt hij als een gek (slaat af).
Setup nog n keer:
immi 50cc f5b
standaard kop
32 mm + 2f2 pijp
16 mm
snelle schijf
13 - 44
150 sproeier
het is een f5b dus hij heeft zowiezo al minder kracht bovenin,
een snelle schijf is volgens mij beter als originele schijf, want hij krijgt hierdoor meer mengsel en lucht,
je kan er misschien een grotere sproeier erin doen maar ik weet niet als het helpt,
staat je ontsteking wel goed afgesteld op 1,8mm??
Thomash
Bericht door Thomash »
edje schreef:hoe lang zijn die van een rd dan? hart op hart?
28 cm van hart tot hart gemonteerd en staande op de bok
als je niet zelf aan de schijf geprutst hebt moet het goed lopen.
gr gino
Andries
Bericht door Andries »
ik heb 2 vragen;
-mijn achterrem blijft soms hangen als ik het pedaal beetje stevig intrap
wat kan ik hier aan doen??
-mijn kilometerteller doet het al een tijdje niet meer de kabel is er een keer uitgeschoten
ik heb em er toen weer gewoon ingedaan toen deed ie het ook weer
nu doet ie het weer niet de kabel zit er nog wel in?????
Thomash
Even je achterwiel er uit halen in de spie die de 2 halve maantjes uit 1 duwt invetten zodat hij weer makkelijker kan kantelen.
