Pagina 40 van 100
Geplaatst: 20 mar 2010, 11:10
door jan-lommaert
Ik heb net een nieuwe originele yamaha zuiger gemonteerd.
Ik hoorde de segmenten al meteen lichtjes rammelen.
Dit lijkt me niet normaal, is het mogelijk dat de segmenten niet juist zitten, dus dat er een verschil is tussen de bovenste en onderste? En dat ze dus moeten worden omgedraaid.
Mij leken ze identiek.
mvg jan
Geplaatst: 20 mar 2010, 11:55
Heb je je zuiger in laten meten? Dus is de zuigerspeling correct? Want een cilinder kan ook (aardig) versleten zijn en dan heeft een nieuwe zuiger geen zin
Geplaatst: 20 mar 2010, 12:16
door jan-lommaert
Tombo schreef:Heb je je zuiger in laten meten? Dus is de zuigerspeling correct? Want een cilinder kan ook (aardig) versleten zijn en dan heeft een nieuwe zuiger geen zin
De cilinder is nog niet uitgesleten. Hij heeft ong 700km. Ik heb het segment erin geplaatst voor zeker te zijn.
Zijn allebei de segmenten normaal identiek of is er 1 dat boven hoort en 1 dat onder hoort of maakt het niet uit?
mvg jan
Geplaatst: 20 mar 2010, 12:17
door joske
Kan je de achterschokbrekers/dempers uit elkaar halen, oude type ?
Geplaatst: 20 mar 2010, 12:20
door pee67
Ja dat kan ja.
Als je de bovenstebus naar beneden trekt kun met sleutel 17 of 19 het
bovenstuk losdraaien van de onderkant, die je wel moet vastzetten in de bankschroef.
Geplaatst: 20 mar 2010, 12:29
door Niels
Het is toch juist de onderkant die los kan?
Geplaatst: 20 mar 2010, 12:45
door joske
OK bedankt,weet ik even genoeg
Geplaatst: 20 mar 2010, 12:58
door joske
Zijn de ghrome busssen los te koop van de achterschokbrekers,oud
type
Geplaatst: 20 mar 2010, 14:02
door Niels
Nee, ze hebben ook geen onderdeelnummer.
Geplaatst: 20 mar 2010, 14:13
door pee67
Ik heb hier nog 2 mooie staan die wegmogen Joske
Geplaatst: 20 mar 2010, 15:18
door Roberto.B
waar kun je originele 16mm mikuni kopen
Geplaatst: 20 mar 2010, 15:59
Roberto.B schreef:waar kun je originele 16mm mikuni kopen
Bij Sjon van fs1parts.
Geplaatst: 20 mar 2010, 19:03
door koppel
nieuw wel te verstaan, nog nooit een druppel benzine doorheen gegaan
een tweetakt is erg gevoelig tav de mengselbereiding, met een nieuwe carb wordt dat in ieder geval perfect geregeld
Geplaatst: 20 mar 2010, 19:20
Wat is precies het verschil tussen een mechanisch of glaswol gedempte homoet uitlaat?
Geplaatst: 20 mar 2010, 19:28
Mechanisch gedempte Homoet wordt niet gedempt door middel van glaswol (dus een geperforeerde tailpipe met glaswol eromheen) meet door middel van schotjes,
Het geluid is blikkeriger (ik vind het persoonlijk minder mooi) en de uitlaat zelf wordt er ook niet knapper van
