trap systeem naar steppenbalk hulp
thijs-66
Re: trap systeem naar steppenbalk hulp
Bericht door thijs-66 »
hallo,
sorry voor deze late reactie maar ik heb een 2e brommer erbij gekocht :lol:
een motorhispania furia met am6 blokje dus even met schakelen wennen.
en volgens de scooterzaak in de buurt heb ik hele verkeerde BLOK olie erin zitten.
zijn mening was eruit want anders loopt alles kapot.
hier even een paar foto's.
er staat dat het voor natte koppeling is
en volgens die motorzaak maakte het niks uit dat het voor 4t is.
is dit zo? :oops:
olie is goed :wink:
wel voor in het carter en niet om het brandstof te smeren
thijs-66
nee dat snap ik gwn bak olie. dat is net optijd want wou het er al uit laten lopen, heb ik bij die am6 wel gedaan, maar die ontkoppelde niet gelijk, als die warm was beter.
zou ik ook ff een foto van doen.
hier de hm furia, ziet er nig top uit en geruild tegen tomos dus niet slecht gedaan vind ik zelf :)
maar sinds kort rammelt er wat in het blok als ik gas loslaat best storent want hele brommer gaat ervan trillen.
en hier de fs1 vanaf nu met jiffy :D :D :D
als een brommer of motor voor een langere tijd stil staat blijft de koppeling vaak plakken, dit gaat direct over met weg rijden en even met de koppeling spelen. ik kan me voorstellen dat als je het voor het eerst mee maakt je even in paniek raakt
de ene heeft er meer last van dan de andere en voornamelijk de cross motoren
thijs-66
Oke heel duidelijk, maar ik heb er dus paar km mee gereden en het is niet helemaal weg wel stuk minder. Zal hem even afstellen.
En ik schrok er inderdaad van hahah
En dat ratel in het blok wat zou dat kunnen zijn,
Er lag een 80cc onder heb er 50 onder gelegd, op dr krukas zat geen enkele speling, maar kan de 50cc verder door trekken dan de 80cc
Verwacht niet dat het iets in de cilinder is want daar heb ik toch wel kleine 20km mee gereden.
Iemand een idee?
Gr
