Pagina 41 van 100
Geplaatst: 03 sep 2007, 09:35
door elmar
ik heb net een nieuwe brommer gekocht, hij had een tijdje stilgestaan dus ik heb de tank enz schoongemaakt nieuwe olie, carb schoongemaakt enz... maar als ik tijdens het rijden de gashendel te ver indruk lijkt hij te verstikken, dan houd hij ermee op, wat zou dat wezen?
Geplaatst: 03 sep 2007, 10:38
door jonnotje
in mijn accu heb ik ge-demineraliseert
water gegooit, dat is voor accu's zij me pa
hij geeft wel stroom
maar ik gooi hem toch ff een keer aan de lader
Geplaatst: 03 sep 2007, 11:03
door Niels
Volgens mij is "ge-demineraliseerd" en "gedestilleerd" hetzelfde
Het is in beide gevallen pure H2O, zonder "verontreiniging"
Geplaatst: 03 sep 2007, 11:16
Nee, gedestilleerd is wel degelijk anders als gedemineraliseerd. Gedemineraliseerd water is nog een stapje schoner als gedestilleerd
Geplaatst: 03 sep 2007, 11:33
door edje
elmar schreef:ik heb net een nieuwe brommer gekocht, hij had een tijdje stilgestaan dus ik heb de tank enz schoongemaakt nieuwe olie, carb schoongemaakt enz... maar als ik tijdens het rijden de gashendel te ver indruk lijkt hij te verstikken, dan houd hij ermee op, wat zou dat wezen?
te klein sproeier
@handy, gino en rest, ik dacht al, ik word gek
maar het kan dus toch
Geplaatst: 03 sep 2007, 17:50
door Cmon
Ik had even een vraagje of het uitmaakt als je de motorblokolie bjivult met een ander soort olie (verschil in dikte in dit geval)? Ik weet dat je het eruit kan laten lopen maar die moer zit hartstikke vast
En welke olie is het best/goedkoopst en waar kan je die kopen? (tis een 2RU)
Geplaatst: 03 sep 2007, 18:05
krijgt hij wel goed naft? geen vertropte vlotterpin?
enkele weken geleden ontdekt hoe je met n mikuni dat kan bekijken,
je weet wel het buisje onderaan de carbu, met het vijsje om hem leeg te laten lopen?
steek daar een doorzichtig darmpje op, en plooi het langs het lijf omhoog,
draai dan de schroef open tot er vlot naft in het darmpje loopt,
knipper er even de luchtbelletjes uit, en je weet perfect hoe hoog je niveau staat
deze hoogte bepaalt de druk op de sproeier, en dus ook of ie sop genoeg krijgt
je kan de brommer starten en es effe volgas geven,
hou intussen het niveau in't oog.. zakt dat onder de helft na een tijd, dan is je toevoer onvoldoende
(had me al altijd afgevraagd waarom de Japies zo'n moeite deden om daar een echt mooi buisje in te steken
Geplaatst: 03 sep 2007, 18:07
als je je niveau wil bijstellen, moet je dus de aansluiting van de naftdarm
(tegelijk dus de naftklep) van hoogte verzetten,
door in of uitdraaien
en een carb afstellen zonder die hoogte te weten,
is als geblinddoekt bomen zagen
(het kan, maar..
Geplaatst: 03 sep 2007, 20:49
door jeroenvans
ge-demineraliseerd water is ook net iets duurder dan gedestileerd water bij de bouwmarkt...
Geplaatst: 04 sep 2007, 20:25
Cmon schreef:Ik had even een vraagje of het uitmaakt als je de motorblokolie bjivult met een ander soort olie (verschil in dikte in dit geval)? Ik weet dat je het eruit kan laten lopen maar die moer zit hartstikke vast
het maakt niet uit welkeolie je erin gooit maar het moet wel blok olie zijn voor natte platen koppeling
het beste kun je die gewoon bij jmpb.nl bestelen of ergens anders die olie kopen
Geplaatst: 05 sep 2007, 17:54
door Cmon
En ik heb dat als ik rijd en dan moet stoppen voor kruispunt bijv. en ik schakel terug dat ie dan met lage toeren uitvalt... Kun je dat gewoon bijstellen of moet ik leren rijden?
Geplaatst: 05 sep 2007, 19:54
door Martijn
Bijstellen
Stationair schroef, das die messingkleurige draaidinges naast je choke ! Iets verder open draaien.
dus je laat je brom stationair lopen, en gaat daar aan draaien totdat hij genoeg toeren draait, niet te veel !
Geplaatst: 05 sep 2007, 20:04
door jeroenvans
kan je bijstellen met je luchtstelschroef en je stationairstelschroef...
edit: ik moet vaker f5en
Geplaatst: 06 sep 2007, 15:58
door elmar
ik heb dat mn brommrt super rijd met choke aan, als ik m uit zet valt hij uit, moet ik r dan een grotere sproeier instoppen? nu zit er een 74 in, hoeveel maten groter dan??
Geplaatst: 06 sep 2007, 16:00
door Martijn
Waarschijnlijk wel !
Maar neem stapjes en niet in 1 keer een radicale verandering ! Trial and error !
Probeer iets, gaat het mis verander het gene wat je veranderd hebt zodat je dat kan uitsluiten !
