Berichten: 23477 Lid geworden op: 25 feb 2007, 16:56
door marco » 13 jan 2013, 17:17
bajaboy schreef: ach bak is een maand oud dus hoop dat ie nog een paar kilometers mee gaan hahahhah.
In de bedrijfsbussen op mn werk gaan ze 80.000-100.000km mee (Renault Master)
Berichten: 6744 Lid geworden op: 14 jan 2010, 20:35
door the_destroyers » 13 jan 2013, 17:21
Wat me meezit isdat de carb van de 1J6 gemaakt is, was idd de vlotternaald die raar deed, is gemaakt nu...
Maar wat me weer tegen zit, is dat de ontsteking volledig verkeerd staat, en ik nog nooit zelf een ontsteking heb gesteld en natuurlijk is mijn digitale schuifmaat zoek
door pee67 » 13 jan 2013, 17:26
Dan doe je het toch met een gewone schuifmaat en een stukje papier tussen je puntjes,
gaat net zo makkelijk
door the_destroyers » 13 jan 2013, 17:28
pee67 schreef: Dan doe je het toch met een gewone schuifmaat en een stukje papier tussen je puntjes, gaat net zo makkelijk
Heb geen gewone schuifmaat
door pee67 » 13 jan 2013, 17:29
Dan steek je een schroevendraaier in het bougie gat
teken af wat het bdp is en dan 1-6 - 1-8 terugmeten
David
Berichten: 1049 Lid geworden op: 18 nov 2009, 18:17
door David » 13 jan 2013, 17:57
the_destroyers schreef: pee67 schreef: Dan doe je het toch met een gewone schuifmaat en een stukje papier tussen je puntjes, gaat net zo makkelijk
Of zoals sam al eens heeft opgemerkt, het merkteken aan de condensator en op het vliegwiel gebruiken om ze te stellen (staat in de faq denk ik)
Werkt bij een RD ook, als het plaatje waar het merkteken opstaat niet verplooid is natuurlijk
door the_destroyers » 13 jan 2013, 17:58
pee67 schreef: Dan steek je een schroevendraaier in het bougie gat teken af wat het bdp is en dan 1-6 - 1-8 terugmeten
das een idee. Jij hebt blijkbaar ook al es je schuifmaat niet gevonden
door pee67 » 13 jan 2013, 18:01
the_destroyers schreef: pee67 schreef: Dan steek je een schroevendraaier in het bougie gat teken af wat het bdp is en dan 1-6 - 1-8 terugmeten
Nee hoor, ik heb 2 digitale en 2 ouderwetse schuifmaten
het was alleen hoe ik het vroeger ook deed
door the_destroyers » 13 jan 2013, 18:04
David schreef: the_destroyers schreef: pee67 schreef: Dan doe je het toch met een gewone schuifmaat en een stukje papier tussen je puntjes, gaat net zo makkelijk
edit: had ik ook gelezen, maar moet het maar es onder de knie krijgen dat stellen!
@Peter: bedankt voor de tip!
door marco » 13 jan 2013, 18:21
Gewoon zelf een merkteken op je vliegwiel maken dan hoef je niet steeds te meten.
door the_destroyers » 13 jan 2013, 18:30
Heb net gezien dat er precies toch 1opstaat, dus mss zal kijken of het min of meer overeenkomt....
Berichten: 19341 Lid geworden op: 10 aug 2008, 16:05
door Jeti » 13 jan 2013, 18:52
bajaboy schreef: speciaal voor the destroyers in de kou een paar snelle foto s getrokken ,van me meeting bakkie .
makkelijk hoor zo n bussie met de meetings hahahha
Ook goed gekozen met de tekst voor als je deur openstaat (en er tekst wegvalt/overblijft), dat zie je namelijk ook wel eens anders
Mooi hoor!!
@ Edwin
GAAAAAAAAAF!!
door rise and shine » 13 jan 2013, 20:05
De spiegel zit ondertussen weer op de originele plek, morgen even kijken of ik een afspraak kan maken om hem te laten uitlijnen, de voorbanden zijn wel heel vreemd versleten
door pee67 » 13 jan 2013, 20:07
Mooie kleur
Berichten: 4203 Lid geworden op: 17 mar 2011, 22:37
door bajaboy » 13 jan 2013, 20:15
kijk dit heet een volvo die andere dingen zijn dan maar ovlov s .
