Bericht door jonnotje »
hey,
ik heb me brommer weer helemaal in elkaar staan.. loopt mooi en soepel nu, maar houd nog in bovenin de toeren.. wat was het dan ook alweer?
kleinere sproeier? of gasnaald lager ofzo? die staat gewoon in het midden..
Grotere sproeier erin. Op top inhouden en stotteren is vaak een te kleine sproeier
PD
Bericht door PD »
ontsteking kan ook..
Giel_fs1
Bericht door Giel_fs1 »
Tombo schreef:Grotere sproeier erin. Op top inhouden en stotteren is vaak een te kleine sproeier
kijk ook even na je bougie :wink:
die is licht bruin
Weet iemand de maat van de achterbrugas moer/vliegwielmoer ?
T is sowieso fijn draad ! Maar weet de maat niet :oops:
was het niet fijn metrisch 1,25
Inderdaad M10x1,25 of M12x1,25 (ligt een beetje aan welke as je hebt enzo...)
Het is bij mij dezelfde als mn krukas (vliegwielzijde). Die heb ik dus nodig (A). Dacht bestel ze wel op inet, hoef ik niet te fietsen ;)
Dus M10 of M12 ? Voor de krukas-vliegwielkant.. ?
hum ik ben met mijn buddy bezig.
nu moet ik nog de laatste,, splitpennen" achter in het kontje nog plat rammen.
ik heb er al een paar keer na gekeken maar ik zal niet weten hoe ik dat het beste kan doen.
wat is het ei van columbus?
vertel me hoe ik dat moet doen.
ps je kan ze niet met de schroeven draaier plat drukken.
eerst brede schroefendraaier ertussen doen en dwars draaien zodat hij een beetje dubbel gaat... en dan misschien met een zware steen beitel plat tikken, zo stug zijn die dingen toch niet?
Ziet eruit alsof je ze om moet buigen met n soort tang ofzo ?
Ik zou m ombeunen, gewoon iets ertussen zetten in de vorm van n driehoek, dat ze een beetje buigen. Dan met n hamer op dat ding meppen, en dan daarna zachtjes door tikken totdat hij netjes plat zit !
jonnotje schreef:eerst brede schroefendraaier ertussen doen en dwars draaien zodat hij een beetje dubbel gaat... en dan misschien met een zware steen beitel plat tikken, zo stug zijn die dingen toch niet?
je kan er haast niet bij het zit in het stalen kondje
PD
Bericht door PD »
met een staafje van staal ofzo en dan met een hamertje plat tikken?
Axel
Bericht door Axel »
Met een punttangetje?
