Dingetje
Bericht door Dingetje »
ik heb net nieuwe koppelingsplaten erin zitten, maar deze slippen nog af en toe in hoge toeren in zn 3 en 4. hoelang duurt het voordat deze ingesleten zijn?
FS1SE
Bericht door FS1SE »
dit moet gelijk goed zijn waren de veren nog strak genoeg en hoe is de speling van je koppelings korf
Officieel moet je koppelingsplaten eerst een nachtje, of een poosje in laten weken in de olie. Anders heb je kans dat je ze "droog" gebruikt in het begin, dan slijt 'ie als een malle.
drummer
Bericht door drummer »
Wat is precies het verschil tussen een systeemzadel en een niet-systeemzadel?
Waarom past bijvoorbeeld de eerste op alle fs1's en de andere niet?
jeroenvans
Bericht door jeroenvans »
heeft te maken met de gaten... zo'n universele heeft 2 gaten naar elkaar op elke plek dus 8 gaten in totaal... en past daardoor op alle types...
drummer
okee het heeft dus te maken met het frame, niet met de tank?
jeroenvans
nee het heeft te maken met hoever te tank naar achter zit... dat scheelt iets van 2 cm tussen modellen... dus vandaar de verschillende gaten
oklim
Bericht door oklim »
IK heb een 60cc alu cilinder met 1 zuigerveer
ik had eerst een 120 sproeier nu een 140 sproeier
de bougie is een b9hs die heb ik nou een week erin maar de bougie is erg wit
ik smeer ongeveer 1 op 40 is er na een week al wat te zeggen over de kleur of is er wat verkeerd
er zit een nieuwe bobine condensator en puntjes op
Welke sproeier 140? Lang of kort? Originele mikuni kort 140 is veel te klein, eerder richting de 170/180.
Hoe rijdt hij verder?
jeroenvans
idd scheit aan of het hoort of niet... gewoon groter :P en verder ff je punten stellen
Kheb schait!! Wolla!
oklim
ik had eerst 120 lang heb nu 140 kort
hij rijdt echt heerlijk ik rij soms langzaam onder zijn toeren en hij trekt dan langzaam lekker door zonder gaten en als ik in zijn 4 met de koppeling speel schiet hij lekker door naar de tachtig met gas over ik rij het blok nog in dus dat doe ik niet vaak en mijn wormpje zit niet goed vast dus ik let een beetje op hij raakte het tand wiel bij het begin of het nu nog is weet ik niet moet het nog nakijken
maar ik zal een 170 proberen
160kort zou ook wel goed moeten zijn.
oklim
Ik heb een160 lang erin maar hij prutelt een beetje onder zijn toeren maar hij trek wel lekker door heeft het zin een 150 lang te proberen of weer de 140 k0rt
ze hebben bij mij in de winkel geen korte meer
Je moet wel zoveel mogelijk proberen met dezelfde soort sproeiers te werken. 150 lang en 140 kort liggen totaal niet in de buurt bij elkaar.
Ik rijd zelf met 130 lang, wat vrij aardig overeenkomt met 180 kort (om maar ff een voorbeeld te geven, hoe anders de maten zijn)
