Pagina 45 van 191
Geplaatst: 13 aug 2013, 17:04
door the_destroyers
600cc= 0.6liter
Geplaatst: 13 aug 2013, 17:07
door Jens36
stefyvd schreef:kleine vraag,
hoeveel motor olie moet er in, .6l?
of moet ik naar het maatstokje kijken?
hopelijk snel antwoord
grt stephan
6 liter is wel wat veel :D Op je blokje staat 600cc = 600ml :)
door stefyvd
the_destroyers schreef:600cc= 0.6liter
oke bedankt, dus het staafje aan de dop is geen meetstaafje?
Geplaatst: 13 aug 2013, 17:10
door the_destroyers
Jawel hoor, maar normaal gezien kan er 0.6liter in, dus doe er 0.5liter in en peil dan even.
Waar je wel moet voor opletten, peilstokje gewoon los erin zetten om te peilen.
Dus niet er volledig indraaien! ;)
Geplaatst: 13 aug 2013, 23:01
door stefyvd
bedankt voor de snelle reacties
Geplaatst: 14 aug 2013, 08:13
door Jeti
Wie weet in welk model DT deze (tagasago) wielen horen/passen: voor 21x1.60 en achter 18x1.60
Wellicht zitten de wielen ook op een 80 of 125 of nog een ander model?
Geplaatst: 14 aug 2013, 10:50
door Triforce
Jeti schreef:Wie weet in welk model DT deze (tagasago) wielen horen/passen: voor 21x1.60 en achter 18x1.60
Die zitten dacht ik ook in een 175 standaard die tagasago, zijn geen DID velgen in iedergeval
Geplaatst: 14 aug 2013, 11:35
door HotWheels
Takasago :wink:
Geplaatst: 14 aug 2013, 13:05
door Jeti
1.60 breed ook?
Thx, Alain ;)
Edit: oh je bedoelde het merk.
Ja, dit zit ook op RD en sommige FS1's. Maar ging mij meer om de DT modellen die ook die maat hebben.
Geplaatst: 15 aug 2013, 20:45
door stefyvd
hallo,
ik heb de keerring aan men voorste tandwiel vervangen omdat deze lekte,
nu krijg ik hem er blijkbaar niet diep genoeg in om het circlip op de as te zetten +-2 mm tekort
als ik de motor start in neutraal begint men achterwiel harder dan normaal mee te draaien, als ik ambriage inhoud niet.
ook draait het achterwiel niet soepel met ambriage ingehouden (door de nieuwe keering?)
ik vind het maar vreemd dat het achterwiel zo forsig meedraait
kan iemand mij hier met helpen?
grt stephan
Geplaatst: 16 aug 2013, 14:21
Is de keerring niet te dik?
Geplaatst: 16 aug 2013, 15:25
door Triforce
1.60 breed ook?
Thx, Alain ;)
Nee breder dacht ik maar zal even kijken
Geplaatst: 16 aug 2013, 16:49
door stefyvd
marco schreef:Is de keerring niet te dik?
evendik dan degene da ik eruitgehaald heb.
Geplaatst: 17 aug 2013, 15:56
door stefyvd
stefyvd schreef:hallo,
grt stephan
niemand dat mij kan helpen?
door stefyvd
grt stephan
