Pagina 47 van 100
Geplaatst: 07 apr 2010, 18:03
Twowheeler schreef:Dat had ik normaal dus ook.
Hij start nu wel perfect, nou ja even rommelen en kijken dan maar
Je luchtschroef stel je af bij warme motor. Niet aan de luchtschroef kloten omdat je denkt dat de choke er te lang op zou moeten. Gewoon de choke zolang gebruiken als nodig is en rustig aan doen.
Geplaatst: 07 apr 2010, 18:07
door Twowheeler
Heb er ook niks meer aangedaan. Gewoon langer choken
verder loopt en start hij echt perfect
Geplaatst: 08 apr 2010, 11:05
door Yamaha rd50m
hoelang moet een nieuwe batterij ongeveer opladen met zo'n lader van jmpb?
koppeling
Geplaatst: 08 apr 2010, 12:38
door oklim
als er teweinig motorolie in het carter zit kan hij dan wat slippen ? met name als ik hem wat doortrek in zijn 3
jongens bedankt voor de antwoorden
bvd m gerards
Geplaatst: 08 apr 2010, 12:57
Als het armpje van de koppelingsworm het tandwiel raakt is waarschijnlijk het schroefdraad in de koppelingskap versleten.
Het vierkante vlakje van de cilinderkop moet aan de zijkant zitten bij de carburateur.
Geplaatst: 08 apr 2010, 13:18
door Niels
Yamaha rd50m schreef:hoelang moet een nieuwe batterij ongeveer opladen met zo'n lader van jmpb?
Zo'n type accu laad je meestal totdat er geen stroom meer loopt, dan zit 'ie vol. Maar hoe die lader dat doet en of 'ie dat doet dat weet ik niet. Zit er geen lampje op?
Geplaatst: 08 apr 2010, 13:20
door Yamaha rd50m
Niels schreef:Yamaha rd50m schreef:hoelang moet een nieuwe batterij ongeveer opladen met zo'n lader van jmpb?
nope, geen lampje ofzo
zal hem maar gewoon aantal uren in steken en dan goed testritje mee doen ofzo...
Re: koppeling
door Twowheeler
oklim schreef:hoe peil je de olie in het carter peistok op of in het carter draaien ?
je draait hem uit, maakt hem schoon en zet hem OP het carter.
dus niet erin draaien.
dan moet er olie tussen de 2 streepjes zitten
Geplaatst: 08 apr 2010, 14:28
door Phil M
heeft iemand een foto van de onderkant van een ori fs1 cilinder
+ de maten ?
Geplaatst: 08 apr 2010, 20:04
door pee67
Gister heb k mijn gehhonde imi F5b cilinder er afgehaald
bleek dat de zuiger erg ruw aanvoelde en er ook zo uitzag
evenals de cilinder.
Is vers gehoond, heb er 75 km mee gereden, niet harder gereden dan 50
smering is 1 op 40, 16 carb met een 160 sproeier en een cdi ontsteking, bougie is mooi bruin
Iemand enig idee wat hier aan de hand kan zijn?
Geplaatst: 08 apr 2010, 20:11
deze cilinder is met 0,05 zuiger speling geboord.
Geplaatst: 08 apr 2010, 20:54
Het lijkt wel of de poorten niet goed afgewerkt zijn.
Re: koppeling
Geplaatst: 08 apr 2010, 22:56
oklim schreef:als er teweinig motorolie in het carter zit kan hij dan wat slippen ? met name als ik hem wat doortrek in zijn 3
bvd m gerards
Nee. Daar komt het niet door. Je platen zijn op of je veertjes lam. Of je hebt te dikke olie erin gemikt. Of een hele snelle 60cc. Dat heb je er niet bij vermeld.
Geplaatst: 08 apr 2010, 23:30
door fs1man
pee67 schreef:Gister heb k mijn gehhonde imi F5b cilinder er afgehaald
Volgens mij toch de smering peet , ik heb je al vaker gezegt gewoon mengsmering tanken, brandstoffen worden per seizoen gemixt dat is ook met doodnormale auto benzine en diesel zo.
Ik ken zat mensen die zelf mengen maar vaak of heetlopers of vastlopers, natuurlijk zijn er ook die zelf mengen en nooit problemen hebben, maar het blijft een kunst hoor dat zelf mengen.
Geplaatst: 09 apr 2010, 00:19
door koppel
zo moeilijk is dat niet
koop wel 2 takt olie die voor mengsmering bedoeld is, dus niet voor olie injectie systemen
ik tank precies 7 liter benzine in een jerrycan en gooi er dan 200 cc twee takt olie bij , ff schudden en je hebt 1:35
al weet ik niet of dit nu moet zijn 34 delen benzine + 1 deel olie, of 35 delen benzine + 1 deel olie, maar dat is verhoudingsgewijs een klein verschil
