thomas-18 schreef:Welke kant moet ik op draaien om mijn primair tandwiel en voortandwiel los te krijgen, ze zitten muurvast.
Linksom het is gewoon normale draad.
Die kunnen idd heel erg vastzitten als je geen geschikt gereedschap hebt.
Lucht slagmoersleutel 4 life!!!!
Wimmel O
Bericht door Wimmel O »
Als ik een standaard AJH met 16mm carb. , 32mm lage pijp en snelle schijf ga afstellen. Welke maten sproeiers kan ik dan het best meebestellen bij Sjon?
Complete serie bestellen wordt iets teveel van het goede :P
160,170,180 moet genoeg wezen.
Vincent2
Bericht door Vincent2 »
Ben naar bromfietsmaker geweest om mijn licht te laten nakijken omdat deze altijd sprongen. Die zei dat gelijkrichter stuk was dus heb ik die nieuw gestoken (daarnet). Nu werken ze terug met nieuwe lampjes maar ze branden nog altijd harder als ik veel gas geef. Is dat normaal (zit nieuwe accu in)?
En hoe weet je of een zekering niet is doorgebrand?
Vincent2 schreef:En hoe weet je of een zekering niet is doorgebrand?
Doormeten met een multimeter.
Vincent2
Heb zekering vervangen, zelfde
Heb zekering weggelaten, zelfde. Hoe meet ik de stroom die naar een lampje gaat? Kan ik dan gewoon de + en de - (die contact maken met het lampje) meten?
Swizzer
Bericht door Swizzer »
Ik heb deze km-teller gekocht: http://www.fs1shop.nl/teller-type-p-407.html
Nu heb ik onder mijn vorige helaas nog maar één (montage)rubber zitten.
Heb ik voor de nieuwe teller rubbers nodig?
Zo ja, waar koop ik die??
Die kan je er toch bij bestellen??
Swizzer
Dat had ik ook verwacht, maar volgens mij niet.
Betekent dat, dat die rubbers i.i.g. wel nodig zijn?
Een plastic teller heeft een ander soort bevestiging dan de teller die jij gekocht heb denk.
Swizzer
Iemand ervaring met het primen en spuiten van de plastic 2RU zijkappen?
Iemand ervaring met het met blanke lak overspuiten van tank/zijkast stickers?
Ik las dat er soms silicone op de stickers zit, waardoor de lak gaat 'krullen' en dus alles weer opnieuw mag gebeuren. Shocked Dat wil ik heel graag voorkomen.
Waar koop ik stickers die geschikt zijn om zonder problemen met blanke lak te spuiten?
(Dezelfde vraag ook voor YAMAHA sticker wit)
de kapjes opschuren en eerst een laag kunstof primer, daarna kun je verder met gewone primer en dan lak.
Wie weet waar je grote vellen schuurpapier kunt kopen ?
Groot genoeg om een carter deksel op te kunnen vlakken
fs-ael schreef:^^^^
Ga naar een vloeren winkel en vraag een schuurband van zo een grote machine.
Gamma verhuurt ze ook.
:wink:
Plakband 8)
