Pagina 6 van 7
Geplaatst: 19 feb 2011, 11:06
door Laars
the_destroyers schreef:iemand een foto van hoe een rd gaskabel wordt bevestigd??
Hoe bedoel je
Geplaatst: 19 feb 2011, 11:10
door the_destroyers
Laars schreef:the_destroyers schreef:iemand een foto van hoe een rd gaskabel wordt bevestigd??
Hoe bedoel je
Wel een rd kabel is iets anders dan een fs1 kabel, er zit nog iets anders an de kabel dat je ook ergens moet bevestigen.
zie het orangje
Geplaatst: 19 feb 2011, 11:48
Je gashandle zit met 2 schroefjes op je stuur geklemd. 1 Van die schroefjes daar doe je dat beugeltje bij.
Geplaatst: 19 feb 2011, 12:17
door the_destroyers
NIX schreef:Je gashandle zit met 2 schroefjes op je stuur geklemd. 1 Van die schroefjes daar doe je dat beugeltje bij.
ok, dank je wel.
Geplaatst: 19 feb 2011, 17:33
door the_destroyers
Ja, vandaag nog eens goed naar gekeken, en geprobeerd te ontluchten. Het is helemaal niet gelukt.
Ik ging er vanuit dat de pomp werkte, maar blijkbaar niet, want als ik pomp, terwijl de remslang los is van de remklauw komt er geen olie uit.
Pfff, dat wordt dus wss weer een nieuwe zoeken...
Geplaatst: 19 feb 2011, 20:41
De rempomp al helemaal nagekeken/schoon gemaakt?
Geplaatst: 19 feb 2011, 21:04
En er gaat sowieso niets gevuld worden zolang er alleen maar lucht in de slang en klauw zit. Maar ik begin onderhand op een LP met een kras te lijken.
Geplaatst: 20 feb 2011, 13:59
door the_destroyers
marco schreef:De rempomp al helemaal nagekeken/schoon gemaakt?
En hoe doe ik dat? Ik heb al achter een schema gezocht van een rempomp, maar niets gevonden.
@Nix: hoe kan je de remklauw dan ontluchten?
Geplaatst: 20 feb 2011, 14:36
door rise and shine
NIX schreef:En er gaat sowieso niets gevuld worden zolang er alleen maar lucht in de slang en klauw zit. Maar ik begin onderhand op een LP met een kras te lijken.
Als je een grote 'injectie' spuit pakt en daar een rubber slangetje op duwt, kun je de klauw vullen met remvloeistof via het ontluchtings nippel op de klauw
En anders werkt zo'n potje ook ideaal, dan zuig je de remvloeistof naar beneden met een vacuüm
Geplaatst: 20 feb 2011, 14:43
Met die spuit kun je ook mooi de slang vullen. Ales moet zo vol mogelijk zitten voor je daadwerkelijk kunt gaan ontlucheten. Ik haal altijd alles sowwieso eerst helemaal uit elkaar, meestal moet dat ook omdat het anders gewoon niet werkt, maar misschien heb je geluk.
Alles helemaal vullen en kijken of er dan druk opgebouwd kan worden en dan op de juiste manier ontluchten zoals al 1000x uitgelegd. Ik heb die FAQs niet voor de kat z'n viool geschreven en herzien.
Geplaatst: 20 feb 2011, 14:44
door rise and shine
Jochie, maak je niet dik
Geplaatst: 20 feb 2011, 14:45
Daar doe ik al jaren mijn best op, zonder veel succes, trouwens.
Geplaatst: 20 feb 2011, 14:47
door rise and shine
Deze jongen is het wel gelukt
Geplaatst: 20 feb 2011, 16:43
the_destroyers schreef:marco schreef:De rempomp al helemaal nagekeken/schoon gemaakt?
De olie moet door een heel klein kanaaltje heen en die kan verstopt zitten met rotzooi.
@Edwin dat lijkt wel een michelinpoppetje.
Geplaatst: 20 feb 2011, 17:25
door the_destroyers
NIX schreef:Met die spuit kun je ook mooi de slang vullen. Ales moet zo vol mogelijk zitten voor je daadwerkelijk kunt gaan ontlucheten. Ik haal altijd alles sowwieso eerst helemaal uit elkaar, meestal moet dat ook omdat het anders gewoon niet werkt, maar misschien heb je geluk.
Ja bedankt nix, ik kan hem wel ontluchten hoor, met jouw uitleg is het de eerste keer perfect gelukt.
Maar hoe vul je de leiding dan? Dat is het enige dat ik me nog afvraag. Ik zie niet direct hoe dat met een spuit kan lukken.
@marco en edwin bedankt! Ik denk idd dat er wel rotzooi in de remleiding kan zitten.
