Het grote kleine vragen topic
Aad
Bericht door Aad »
Cmon schreef:Even tussen haakjes ik vroeg me af hoelang het duurt als je wat hebt besteld bij JMPB... (paar lampjes en wat rubbers in dit geval)
Ik heb er ongeveer 3x besteld tussen haakjes, en dat duurde altijd zo rond de 3 werkdagen, ligt er ook net aan wanneer Jeroen of Martijn de bestellingen 'bekijken' en op de post doen.
Groet, Aad
Ok ok,
Ik had dus mn cil er af getrokken, omdat ik vond dat ik de uitlaatpoort maar is moest gaan ontkolen, zat namelijk bijna dicht ! En een warmloper heb ik geen zin in.
Dus ik trek die cilinder eraf, waarmee ik ongeveer 650/700 km heb gereden ! Bleek dat er onderin de cil nog allemaal hoon groeven staan, en dat mn zuiger ook nog groefjes heeft staan alsof hij redelijk nieuw is ! Nu zitten er toch alsnog mini krasjes in mn cil die ik niet kan voelen, maar die je wel ziet zitten. Evenals op mn zuiger, deze heeft ook van die bruine vlekken onder de zuigerveren ! En er zit een rand van ongeveer een halve cm boven in de cil (dus bij de rand) die helemaal bruin is.
Nu wil ik weten wat ik moet doen, ik ga sowieso een nieuw zuigertje aanschaffen. Mn setup is:
immi f5b
snelle uitlaat
16mm
13 44
standaard schijf
160 sproeier
gasnaald op de een na onderste stand
Ik zeg een 150 sproeier erin ?
occ1s
Bericht door occ1s »
meestal is het zo, bijv:
-bestelling op maandag
-dinsdag op de post
-woensdag thuis
zorg er dus voor dat je de bestelling voor 7 uur geplaatst is, dan zit er vaak dus nog maar 1 daggie tussen.. :D
occ1s
Martijn schreef:Ok ok,
immi f5b
snelle uitlaat
16mm
13 44
standaard schijf
160 sproeier
lijkt me juist dat je een grotere sproeier erin moet.. maar, proberen proberen proberen...
jeroenvans
Bericht door jeroenvans »
als je dikke koek in je verbrandingskamer hebt is je sproeiert te groot... ik zeg ook 150 sproeier... maar let wel op de gaatjes(dat hij dus echt maar een klein stuk kleiner is) ivm kutsproeiers... :roll:
Hmhm, zat ook allemaal smurrie in mn cilkop, evenals bovenop mn zuiger en op de rand !
Te vet gemengt denk ik. Die hoonsporen zijn helemaal niet erg, dat is juist goed 8) Die rand bovenaan hebben veel fs1 cilinders, de mijne heeft dat ook een beetje. Als je brommer verzuipt zou ik een kleinere sproeier monteren, anders lekker zo laten :)
Waarom wil je een nieuwe zuiger kopen? Bruine vlekken onder de zuigerveren is ook niet zo'n ramp, dat heb ik ook. Theoretisch betekend dat dat je zuigerveren mss versleten zijn of je zuiger te klein is. Maarja, ik rijd er al iets van 7500 km zo mee :P
ik denk eerder dat je zuiger en veren nog een stukje moeten inlopen, dan dichten de veren beter af en heb je ook minder bruine zooi onder de veren :wink:
Er zitten namelijk ook krasjes onder de zuiger veren. Maar heel raar niet in mn cil, en mn slotspeling is ongeveer 2 papierblaadjes dik ! Hij verzoop op toeren wel echt als een gek !
Kleinere sproeier dus :P
Is mn slotspeling niet te groot dan ? het was flink wat iig !
Ik ga denk ik toch voor een nieuwe zuiger. Hoe lang moet je zo'n nieuwe zuiger inrijden ? 500 KM toch ?
ik weet nie welke olie je gebruikt maar ik zou wat minder rijk mengen en een wat betere olie gebruiken
heb met een nieuwe kop naar zwitserland gereden en tts gebruikt na 3000km ff naar me kop gekeken en hij was gewoon nog als nieuw
Q8 scootermix, gehaald bij de tank in loosdrecht.
Ik mengde weliswaar wel tussen de 1 op 20 en 1 op 25 en dan meer richting de 1 op 20 .....
Wel wat rijk, niet ?
Duh :P ik meng 1:40 met goedkope olie van de Velba (13 euro voor 5 liter)
Bericht door jonnotje »
waar haal je die olie, ik ben hier 10 euro voor een litertje kwijt :shock:
