ginofs1 schreef:Ga naar een vloeren winkel en vraag een schuurband van zo een grote machine.
Gamma verhuurt ze ook.
:wink:
Goeie daar heb ik wat aan
Swizzer
Bericht door Swizzer »
Heeft iemand deze velgen(set)? http://www.fs1shop.nl/velg-17x120140-sp ... p-386.html
Hoe bevalt dit? Is het voor de prijs de moeite waard, of vliegt het chroom er direct af?
Arnoute
Bericht door Arnoute »
http://www.jmpbonderdelen.nl/yamaha/ele ... ineel.html
kan iemand me vertellen van welk merk deze zijn?
en heeft iemand zo'n glaasjes? zoja kan je even de afstand tussen de 2 gaatjes meten?
Het merk is Imasen dacht ik.
Arnoute schreef:http://www.jmpbonderdelen.nl/yamaha/electrisch/knipperlichtglas-fs1-origineel.html
ik wil ze morgen wel voor je opmeten
Laatst gewijzigd door pee67 op 22 okt 2011, 17:13, 2 keer totaal gewijzigd.
Arnoute
dat zou heel leuk zijn!
60 mm
Swizzer
Heb ff gezocht, maar kom er niet goed uit.
Welke soort zijkappen passen op een 2RU, behalve de originele?
Swizzer schreef:Heb ff gezocht, maar kom er niet goed uit.
de zijkappen van een 1j5/2f2 passen ook op een 2ru en niet te vergeten je kan
ook gewoon metalen zijkappen monteren
Arnoute
60 mm
bedankt!
Weet iemand waar deze remschijf van is?
die velgen wil ik wel .neem het schijfje voor lief hahha
Staan op marktplaats als je intresse hebt.
al gemail en gebeld maar wil te veel
Vincent2 schreef:
marco schreef:
Vincent2 schreef:En hoe weet je of een zekering niet is doorgebrand?
Doormeten met een multimeter.
Heb zekering vervangen, zelfde
Heb zekering weggelaten, zelfde. Hoe meet ik de stroom die naar een lampje gaat? Kan ik dan gewoon de + en de - (die contact maken met het lampje) meten?
Gewoon de +draad pakken en een massapunt zoals het blok of een chroomdeel.
Trek verder de rode van de accu eens los, doe aan de draadboomkant van de rode draad en het frame eens een testlampje en kijk of het aangaat als je de brommer start. Zo niet, de draad testen vanaf de gelijkrichter, dan de witte bij de gelijkrichter en de witte in de koplamp. Zo ja, check de massa van de accu.
