Grote-kleine-vragen-topic #9
Gasnaald.
Laatst gewijzigd door marco op 18 sep 2013, 21:36, 1 keer totaal gewijzigd.
carb verstopt of bougie (dop) gaar.
:wink:
joosie1234
Bericht door joosie1234 »
Hij rijdt nu met 10 mm carb (die ik nog had liggen) (gaat zo extreem sloom, 45 kmh MAX :evil: ). 16 mm carb nu helemaal uit elkaar gehaald, elk gaatje doorgeprikt met een naald en doorgeblazen. Als dat niet helpt met ontstoppen, dan weet ik het ook niet meer :shift:
Kijk even welke gasnaald en sproeierhouder je hebt.
Saerens
Bericht door Saerens »
Net wat opkuis gedaan van de remschijven. Ik heb ze bijna allemaal op een plankje gelegd.
Maar welke types horen nu bij welke FS1. De linkse met rechthoekige potjes hebben trouwens kleine verschillen wat betreft aanduiding voor de remvloeistof.
Die hoekige rempot met ronde sticker zit iig ook op een RD. En die hoekige zwarte op een RDmx.
Van FS1 weet ik niets, maar heb ze allemaal wel eens gezien.
David
Bericht door David »
Zit met een probleem met mijn rd50, hij rijd goed als hij koud staat maar als hij warm staat en ik geef gas lijkt het alsof hij verzuipt of de ontsteking uit valt
Dit gebeurd ook enkel onder ong. 5000 toeren als ik rijd en blijf daarboven merk ik er niets van. Voordien heeft hij altijd als een zonnetje gereden.
Wat ik al heb gedaan: Carb schoongemaakt, Oliepomp eraf gezwierd, andere bougiedop, uitlaat ontkoold, andere bougie, andere bobijn, ontstekingstijdstip gecheckt met stroboscoop
en dat is het zo een beetje, krukaskeerringen zijn oké.
Begin te gaan denken dat het probleem ergens in mijn ontsteking zit, maar wou eerst eens horen of jullie me wijze raad kunnen geven :D
Saerens schreef:Net wat opkuis gedaan van de remschijven. Ik heb ze bijna allemaal op een plankje gelegd.
Kijk op het forum FS1 in onderdelen: http://www.fs1forum.com/Remmen.html
David schreef:Zit met een probleem met mijn rd50, hij rijd goed als hij koud staat maar als hij warm staat en ik geef gas lijkt het alsof hij verzuipt of de ontsteking uit valt
Vonken tussen de punten?
Wat is de kleur van je bougie?
David
Nee geen vonken, voor de bougiekleur moet ik er nog eens mee gaan rijden omdat het pompje er net af is, en het regent hier al heel de tijd
Ik laat het nog weten, voordien was een beetje aan de donkere kant :wink:
Was dat een nieuwe cilinder die je nog in moest rijden?
Misschien dat die nu een iets kleinere sproeier nodig heeft.
David
marco schreef:Was dat een nieuwe cilinder die je nog in moest rijden?
Nee staat er miss al 6000 km op
maar ben net toch maar een stuk gaan rijden en volgens mij is nu alle overtollige tweetakt-olie van het pompje uit het blok want hij rijd weer zoals vroeger :D
toch bedankt Marco!
Heb je de olie aansluiting op het membraam ook goed afgedicht?
Anders zuigt die daar valse lucht aan.
David
marco schreef:Heb je de olie aansluiting op het membraam ook goed afgedicht?
Ja hoor, vijsje in geschroefd met een beetje vloeibare pakking aan :wink:
joosie1234
De boel was nu oppeens verzopen, maar er is wel een vonk. 25 minuten naar huis lopen :evil:
Ik ben redelijk hopeloos op het moment, ik ga die 16 mm nu opnieuw monteren, als hij het dan niet goed doet, dan ga ik over in complete onwetendheid en weet ik het niet meer :cry: :cry:
iemand die er anders naar zou willen kijken? :?:
