thomas-18
Bericht door thomas-18 »
Wat is een handige manier om je bushings uit je achterbrug te krijgen zonder de achterbrug te beschadigen?
Voorzichtig doorzagen met een ijzerzaagje.
Swizzer
Bericht door Swizzer »
Heb ze er vorige week met een buisje dat even groot is erop, eruit geslagen in een bankschroef. Ook met de bankschroef er weer in gezet. Zie foto: http://www.fs1forum.com/viewtopic.php?t ... &start=120
Wimmel O
Bericht door Wimmel O »
Ik probeerde zojuist mijn AJH te monteren maar toen ik hem rond probeerde te draaien aan het vliegwiel raakte hij de cilinderkop. Ik had hem al met 2 (60cc) koppakkingen gemonteerd. Toen ik de zuiger in het ODP zette bleek dat de zuiger niet perfect gelijk stond met de onderste rand van de uitlaatpoort. Is dit een bekend AJH-probleem en heb ik 2 voetpakkingen nodig of hoort dit zo en moet ik het probleem bij de kop gaan zoeken? Hij draait overigens wel mooi rond zonder een cilinderkop dus hij blokkeert nergens anders
Wimmel O schreef:Ik probeerde zojuist mijn AJH te monteren maar toen ik hem rond probeerde te draaien aan het vliegwiel raakte hij de cilinderkop. Ik had hem al met 2 (60cc) koppakkingen gemonteerd. Toen ik de zuiger in het ODP zette bleek dat de zuiger niet perfect gelijk stond met de onderste rand van de uitlaatpoort. Is dit een bekend AJH-probleem en heb ik 2 voetpakkingen nodig of hoort dit zo en moet ik het probleem bij de kop gaan zoeken? Hij draait overigens wel mooi rond zonder een cilinderkop dus hij blokkeert nergens anders
In de onderste stand moet je zuiger gelijk zijn met de poorten.
Dit uit vullen met dikke/ dunne of meerdere pakkingen.
Je moet ook een kopje hebben voor een 43 mm.
Anders gaat het niet goed.
Het mooiste is een op maat kopje.
Wimmel O
Heb hem net even stationair laten lopen, loopt lekker ondanks dat mijn uitlaat een kapotte flens heeft. Denk wel dat ik er nog een koppakking tussen ga frotten want ik vind de compressie nog te hoog om mee in te rijden
Bedankt voor de snelle hulp Gino!
Swizzer
Graag zou ik een paar stickers willen laten maken voor als m'n FS1'tje straks klaar is.
Maar ik ben op zoek naar stickers die transparant, dus waar je naast hetgeen er op de sticker komt, ook de ondergrond/kleur ziet.
iemand een idee waar dit betaalbaar kan?
Ik heb ook 2 voetpakkingen nodig bij mijn ajh.
Schijnt standaard te zijn
ik heb er ook 2
Swizzer
Heb een mooi benzinefilter op het oog.
Welke diameter moet ik hebben? 8mm, 6mm?
scirocco
Bericht door scirocco »
6mm
Iemand ervaring met volledig metalen tuinhuizen.
Ik zou er zo een zetten, voor alle brommerspullen.
Maar een kennis zei me dat er condens kan inkomen etc...
Iemand ervaring? ;)
wij hebbben zon ding op de camping staan werkt prima, maar het is wel slap spul en niet echt lucht dicht dus condens zal wel mee vallen, gewoon vochtveter erin. maar ik zou voor een houten gaan
Gewoon een raampje open laten zodat het goed door kan luchten.
mpro09 schreef:wij hebbben zon ding op de camping staan werkt prima, maar het is wel slap spul en niet echt lucht dicht dus condens zal wel mee vallen, gewoon vochtveter erin. maar ik zou voor een houten gaan
Nja, probleem is datie maar tijdelijk is, en we zouden er goedkoop 1 kunnen krijgen via kennis.
Maar idd, had ik nog niet aan gedacht, vochtveter.
Goed, bedankt voor de tip.
