Grote-kleine-vragen-topic #9
Scheveningen is een beetje ver.
joosie1234 schreef:iemand die er anders naar zou willen kijken? :?:
Zet maar een foto op het forum, dan kijken we er met zn allen naar ;-)
Volgens mij is die hoek vrij dun bezaaid met forumleden..
Of je moet hem op een aanhanger meenemen naar een meeting
©Friesland style
joosie1234
Bericht door joosie1234 »
©Friesland style
Hij past gewoon in de auto hoor :wink:
Hij loop nu wel, maar alleen stationair. als ik gas geef, dan valt hij na een tijdje uit. bougie kleur: matzwart (droog dus :) )
Edit: filmpies!
Bij het 2e filmpje zie je ook dat hij daarna niet meer aan te kicken is. Dit is op te lossen door de bougie eruit te draaien, droog te maken en het opnieuw te proberen. na zo'n 4 keer kicken gaat hij dan weer aan. Dit blijft zo door gaan. Waar kan dit aan liggen? (carb?)
Laatst gewijzigd door joosie1234 op 19 sep 2013, 17:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Stroomt de benzine goed uit het kraantje? Zit de bobine goed vast? Zie je de punten flink vonken? Al een andere bougie en dop gepakt? Zit de einddemper dicht? Trek hem er eens uit?
joosie1234
NIX schreef:Stroomt de benzine goed uit het kraantje? Zit de bobine goed vast? Zie je de punten flink vonken? Al een andere bougie en dop gepakt? Zit de einddemper dicht? Trek hem er eens uit?
- Benzine stroomt perfect door
- bobine goed vast? - ga ik checken
- Punten heeft ie niet meer, er zit Gino CDI ontsteking onder
- Bougiedop en bougie zijn net nieuw (gister gekocht, bougie vandaag)
- Einddemper zal ik even eruit trekken. Heb wel ongeveer een half jaar geleden al het glaswol vervangen....
sproeier 150 ipv 165 heeft geen zin btw
Hou eens een andere bougie paraat en trek na het afslaan de dop los en check de vonk met de andere bougie. Ik begin de spoel te verdenken. Of de bobine of de massa.
Waar bestellen jullie rubberen o-ringen voor de schrijf, inlaat en olie aansluiting? Zijn daar setjes van verkrijgbaar?
Bij Sjon, staan op de site
Ok, thx
Gewoon goed passend zonder haken en ogen?
Goed spul ja
joosie1234
NIX schreef:Hou eens een andere bougie paraat en trek na het afslaan de dop los en check de vonk met de andere bougie. Ik begin de spoel te verdenken. Of de bobine of de massa.
moet je binnenkort nog afrijden in den haag, nix? Ik heb anders lekkere koffie klaar staan :wink:
Heeft iemand hier wel eens een RDm achterbrug in een FS1 frame gepast?
Of weet iemand in hoeverre dat past qua ophanging?
Iemand nog interesse in een setje nieuwe imitatie pedalen en een plastic kentekenplaathouder?
Anders gooi ik het weg.
Niet weggooien :shock:
Ja, die kentekenplaathouder wel.
Gooi die stepjes hier maar in de doos als niemand ze wil.
misschien een stomme vraag,
maar hoe werkt een bobine juist?
en in welke mate kan je een bobine uitwisselen? Dus van 50cc naar 99cc.
concreet is dus de vraag of ik een rd bobine ook op een mv agusta kan gebruiken :P
