Pagina 53 van 100
Geplaatst: 30 sep 2007, 13:38
door jeroenvans
@ edje ik denk dat jonnetje het nog over veertjes heeft
Geplaatst: 30 sep 2007, 15:39
door edje
Axel schreef:Ik wil nu me cilinder enzo schoonmaken maar hoe krijg ik die moer tussen de uitlaatbocht en de cilinder los? En kan k alles gewoon in een sopje schoonmaken?
met een grote waterpomptang
als je de buitenkant schoon wilt maken, neem dan remmenreiniger of zo. onkolen doe je zo als in de faq beschreven staat
@occ1, dat licht maar net aan hoeveeel inhoud de kop nu heeft, aan je deckheigt, hoogte van de uitlaatpoort, wat voor pakkingen, wat voor zuiger enz....
Geplaatst: 30 sep 2007, 15:44
door Axel
Jah kheb nu me cilinder en kop schoongemaakt enzo maar nu hoor ik dus een enorm piepend geluid als ik em aankick en als ie loopt, kheb al 2 keer weer alles eraf gehaald maar er is niks te zien van beschadigingen ofso, wie wet wat het kan zijn?
Geplaatst: 30 sep 2007, 15:58
door jeroenvans
ik denk dat je zuigerveren niet goed zitten, als dat zo is dan heb je wss ze ook naar de kl*te geholpen
anders moet je ff wat wd40 in de cilinder spuiten... voor wat xtra smering in het begin(je cilinder is nl nog helemaal droog...
ik zou wel ff je veren checken...
Geplaatst: 30 sep 2007, 15:59
door Axel
zuigerveren zijn nog gewoon goed
Geplaatst: 30 sep 2007, 16:03
door jeroenvans
dan ff wat xtra smeren dmv wd40(gewoon een spuitje in het bougiegat), en dan moet je ff kijken of hij niet meer piept als je hem een minuutje laat lopen en dan weer kickt
Geplaatst: 30 sep 2007, 16:05
door Axel
ik heb 10w30 is ook wel goed tog?
Geplaatst: 30 sep 2007, 16:08
door jeroenvans
wd40 is kruipolie... 10w30 is blok olie, als je geen kruipolie hebt kan je dat ook wel gebruiken, niet te veel, want motorolie zorgt heel snel weer voor kool.(daar ben je net vannaf)
zoiezo moet je als fs1er gewoon kruipolie hebben in je sleutelbak....
Geplaatst: 30 sep 2007, 16:09
door Axel
ok kheb wel een spuitbus kruipolie
Geplaatst: 30 sep 2007, 16:12
door jeroenvans
gebruik die dan
Geplaatst: 30 sep 2007, 16:15
door Axel
Kheb ut geprobeert maar het helpt niet, ik krijg em niet eens meer lopend....
Geplaatst: 30 sep 2007, 16:20
door jeroenvans
ok... hoe ver kom je met hem aan krijgen, doet hij niks, sputterd hij of....
Geplaatst: 30 sep 2007, 16:42
door edje
wd40
na dat je de cilinder hebt schoongemaakt, heb je toen de zuiger en zo ingesmeerd met 2taktolie?
heb je er een nieuwe koppakking op gedaan?
Geplaatst: 30 sep 2007, 16:47
door jeroenvans
tuurlijk wd40, koekt niet aan en smeert prima...iig todat je 2taktolie via je carb(of pompje) in de cilinder hebt...
Geplaatst: 30 sep 2007, 17:24
door Axel
Ik ga alles nog wel ff insmeren en is de koppakking die tussen de cilinderkop en cilinder? Dat is een metalen ofso
