Had je wel een originele FS1 cilinder met een grote uitlaatpoort dan?
Geplaatst: 10 aug 2007, 21:23
door Nico378
Ja niels een ORI FS1 Cilinder en ook een grote uitlaatpoort .
Van de F5B is de uitlaatpoort KLEINER Weet niet welke sproeier er in zit NU .
Heb de FS1 eraf gehaalt en de F5B erop gezet , en ik rijd met de zelfde sproeier als de FS1 cilinder .
Bij de FS1 cilinder was de kaars koffiebruin .
Maar bij mijn F5B is hij GRIJS Dus moet er een grotere sproeier in
Geplaatst: 10 aug 2007, 21:59
door edje
is die f5b ook ori en onbewerkt?
Geplaatst: 10 aug 2007, 22:01
door Nico378
jepppp
ORI en onbewerkt
Geplaatst: 13 aug 2007, 15:46
wow ik ging vandaag de uitlaat bocht van de cilinder van me oude blok af halen want die zat een beetje extreem strak vast.
dus ik haal me cilinder er af, staaty de binnenste rand van me koppakking bol.
blijkt dat me kop vooor een cilinder is met een boring van 45mm
heeft iedereen dat met zon kop met van die brede koelvinnen
Geplaatst: 13 aug 2007, 16:01
nope.. hier niet..
Geplaatst: 13 aug 2007, 16:03
dit weekeinde een maat van me gevolgd, die een binnenschip gekocht heeft, en dat ging verleggen... met de Fizzy goed bij te houden natuurlijk!
enkele sfeerbeelden
Geplaatst: 13 aug 2007, 16:41
vet, je uitlaat klinkt echt gaaf zo in het voorbij rijden
maare, je kop komt ook gewoon bij jmpb vandaan? en heeft wel dat randje op 40 mm zitten
Geplaatst: 13 aug 2007, 17:08
ben niet zeker of ik hem van jmpb heb eigenlijk, tis in ieder geval kleiner als 45mm dacht ik..
die uitlaat doet idd serieus zijn best, als is hij net ietsje te lang...
na m'n vakantie ga'k het deel dat hem schuin doet lopen ertussenuithalen,
dan is ie iets korter en loopt ie mooi onderlangs
klank staat beter op deze
Geplaatst: 13 aug 2007, 17:11
ook de dax es tegen de Fizzy afgewogen op een quartermile...
echt een beestige strip dit, ergens in the middle of nowhere, een ongebruikte, nieuw aangelegde kaaimuur!
Geplaatst: 13 aug 2007, 19:24
wauw prachtig ook echy met die piepende banden op het einde
en idd echt vet mooie strip daar
Geplaatst: 20 aug 2007, 20:05
vandaag weer een poging gewaagd electronische ontsteking op me brommer te bouwen, en met succes!
aangesloten volgens het boekje en hij deed het meteen
dus morgen f de puntjes controleren en dan hoef ik nooit meer aftestellen
Geplaatst: 20 aug 2007, 20:12
Zo'n DTR ontsteking?
Geplaatst: 20 aug 2007, 20:18
eh nee, zon zelfde velleman kitje als yamasam heeft maar dan op 6v
Geplaatst: 20 aug 2007, 20:46
door occ1s
hmm wat houd dat in? geen kick starter meer? gewoon electrische starter?
