Arnoute
Bericht door Arnoute »
marco schreef:Het heveltje in je koppelingskap wat je koppeling bedient.
Dat word het wormwieltje genoemd.
wel heb dat de vorige keer ingevet, maar ik denk dat mijn kabel gewoon uitgerokken is ook, omdat ik hem niet meer kan aandraaien met dat boutje op je kap en tog nog wat te lang is....
Het boutje in de koppelingsworm kun je die nog wel dieper draaien?
Moeten "normale" kabels nog gesmeerd worden voor je ze monteerd?
't kan geen kwaad...
maar geen elektrakabels, als je die bedoelt...
Hahaha nee niet de elektra :speachless:
Ja beter je Koppelingskabel met teflon laag even smeren met olie ofzo :mrgreen:
:P
Kan je een cilinder eigenlijk ook gewoon met alleen vloeibare pakking monteren?
Denk het wel.
Moet je het wel lang genoeg laten drogen voordat je gaat rijden.
waarom? ik zou op pakkingen en dergelijke niet besparen, op een gegeven moment blaast die vloeibare pakking gewoon weg...
Twowheeler schreef:Kan je een cilinder eigenlijk ook gewoon met alleen vloeibare pakking monteren?
Nee, het is niet aan te raden om dit met vloeibarepakking te doen.
Staat ook vermeld op de verpakking trouwens.....
vroeg het me af :P
maar komt ook wel veel druk op natuurlijk :wink:
Zowel voor kop als voetpakkking hoef je vloeibaar niet te proberen.
om je cilinder te laten zakken kan je rubberen pakking maker gebruiken, doe ik ook wel als het nodig is.
een koppakking kan je weg laten maar dan moet je kopje echt vlak zijn en je cilinder ook schoon en vlak
NIX schreef:Zowel voor kop als voetpakkking hoef je vloeibaar niet te proberen.
het moby blokje dat ik vandaag op de kop had getikt zat wel professioneel met vloeibare pakking in elkaar geflanst..
