Maar ik had op jets meeting van een van de leden gehoord dat ie die van sjon niet goed passend kreeg
- henkie22222
- scirocco
tis
- 50km gereden
jensje36 schreef:tis schreef:M'n voorlicht geeft niet veel licht,behalve als ik het achterlicht eruit haal. Is dat normaal,of zit er iets fout?
Begint je lamp harder te branden als je gas geeft, of blijft het constant hetzelfde branden?
Als het achterlampje erin zit niet. Als ik dan volgas geef blijft ie hetzelfde.
Als ik het achterlampje eruit haal en ik geef volgas geeft ie veeel meer licht.
tis schreef:jensje36 schreef:tis schreef:M'n voorlicht geeft niet veel licht,behalve als ik het achterlicht eruit haal. Is dat normaal,of zit er iets fout?
Kijk eens wat voor achterlampje erin zit?
Ik krijg sterk het vermoeden dat deze 12 volt of hoger is
- clamdxp
- nieknatuurlijk
stel ik wil een carburateur goed en grondig schoonmaken, is dit DE manier, of zijn er meerdere wegen naar rome?
http://forum.tomosforum.nl/viewtopic.php?t=1597
volgens mij is dit een manier om 'm schoon te maken. maar niet de enigste...
een FS1 carb zit achter een deksel, wordt uitwendig minder smerig en hij is ook niet zichtbaar.
het binnenwerk, daar gaat het om.
ik doe het meestal met wasbenzine, remmenreiniger en perslucht.
bij ernstige vervuiling heb je waarschijnlijk meer agressieve middelen nodig, huishoudazijn, tinner o.i.d. en/of ultrasoon reinigen
indien versleten een revisiesetje; gasschuif, naald en sproierbuis
