Pagina 59 van 191
Geplaatst: 20 okt 2013, 14:10
Eerst even de bit erin slaan, nadat je de prut verwijderd hebt. En de juiste maat gebruiken. Maar om eerlijk te zijn, ik sloeg ook zonet een kleine bout van een lichtspoel rond. De nijptang bracht uitkomst.
Geplaatst: 20 okt 2013, 16:55
door Yamaha rd50m
ontstekingsplaat is intussen los,
maar zit dus nog met men vraag over de drie kabels van de condensator.
Iemand die me snel kan vertellen hoe ik een condensator met twee kabels aansluit hier?
foto's:
Geplaatst: 20 okt 2013, 17:15
NIX schreef:Eerst even de bit erin slaan, nadat je de prut verwijderd hebt. En de juiste maat gebruiken. Maar om eerlijk te zijn, ik sloeg ook zonet een kleine bout van een lichtspoel rond. De nijptang bracht uitkomst.
Een nijptang is makkelijk
Geplaatst: 20 okt 2013, 17:57
Yamaha rd50m schreef:ontstekingsplaat is intussen los,
foto's:
Zoals je ziet zit alles bij elkaar. Een condensator waar 2 draden uit komen, heeft achter het rubbertje ook 2 draden op hetzelfde punt zitten. Ik gok dat je nieuwe condensator 1 gewone draad heeft en 1 met een oogje. Dat kan op de punten geschroefd, aan het andere draadje soldeer je de spoel en draad die naar de draadboom gaat. Plakbandje erom en klaar!
Geplaatst: 20 okt 2013, 18:15
door Yamaha rd50m
ok, bedankt!
Had hier nog een imi condensator liggen en die erin gezet, maar hij vonkt alleen maar tussen de punten.
zien of ik niet ergens een originele condensator meer heb liggen
Geplaatst: 20 okt 2013, 18:17
Kijk uit met solderen aan de ori condensator, die kunnen niet tegen hitte. In 1x vast laten vloeien en niet meer aankomen is de enige goede manier.
Geplaatst: 20 okt 2013, 22:45
door Jeti
2 vraagjes voor de kenners:
1)
Soms zie je zadels met, en meestal zonder die "nagels" (spijkers, pinnen, hoe ze ook heten) aan de onderkant van de zijkant (en soms een strip).
Bij welke brommers/uitvoeringen/jaren zijn die met die nagels gebruikt? Of hebben mensen dat er zelf gewoon opgezet?
2)
Iemand vertelde laatst dat DX dikke poten voorvorkrubbers anders waren. Iets met 9 en 11 "vouwen" zeg maar erin. Hoe zit dit? En is de diameter ook anders?
Geplaatst: 21 okt 2013, 00:39
door fs1man
Zijn zo geleverd zijn meestal de oudere imitaties maar ze zijn door elkaar geleverd met de knopen en met de strip
en ook met niks.
dit gaat vooral om de sport budy,s die met de stalen kontjes zijn alleen de hele foute te lange met een strip geleverd.
voorvork rubbers van een dx zakken bij een trommelvork over de schromen schroefbussen.
of er bij de dx poten onderling verschil in zit heb ik eigenlijk nooit op gelet.
verlichting fs1
Geplaatst: 21 okt 2013, 21:27
door thibaultM
hallo
ik zou graag een bestelling doen om mijn verlichting van mijn fs1 te doen werken. ik heb nu enkel rechtstreeks de ontsteking aangesloten. voor de rest heb ik niets van elektra, kabelboom enzo.. mijn vraag is nu wat ik allemaal moet bestellen. ik zou een "kabelboom reparatieset" bestellen voor de witte stekkers van de onsteking naar de kabelboom en vanaf daar zelf een boompje in elkaar solderen.. voor de rest heb ik een accu, gelijkrichtcel, zekering en lampjes nodig. vergeet ik soms iets?
mvg thibault
Geplaatst: 21 okt 2013, 21:49
Jens bied nog een originele 2ru draadboom te koop aan op het forum
Geplaatst: 21 okt 2013, 21:51
Idd.
Imitatie (en die doen het ook goed) zijn ze volgens mij trouwens nieuw voor rond de 2 รก 3 tientjes te krijgen
Geplaatst: 21 okt 2013, 22:04
door thibaultM
ok bedankt voor de reactie. ik wil eigenlijk gewoon licht op men fs1 met een contact slotje tussen. een complete draadboom heb ik denk ik niet nodig. ik heb geen pinkers, remlichtschakelaars enzovoort.. ik ben van plan om gewoon een simpel draad boompje te maken
. ik wou gewoon eens weten of ik niets over het hoofd zie voor ik bestel. groeten
Geplaatst: 21 okt 2013, 22:12
De boel is niet supersimpel te maken, tenzij je je licht altijd laat branden. Je hebt een accu nodig om de boel heel te houden.
Geplaatst: 21 okt 2013, 22:20
door thibaultM
jup hetgeen ik zou bestellen is een accu, gelijkrichter, contactslot, witte stekker voor draadboompje te starten. ik wil het graag simpel houden. een "boompje" maken met uitsluitend hetgeen ik nodig heb. dat was het plan..
Geplaatst: 21 okt 2013, 22:40
NIX schreef:De boel is niet supersimpel te maken, tenzij je je licht altijd laat branden. Je hebt een accu nodig om de boel heel te houden.
Spanningsregelaar is makkelijker.
