Grote-kleine-vragen-topic #9
Ook die doet het best in combinatie met een accu.
joosie1234
Bericht door joosie1234 »
...nog steeds veel makkelijker om een kabel boom te gebruiken, dan staat er ook op internet hoe alles aangesloten moet worden en dan heb je een perfect werkend systeem met een veilig remlicht en de opties om alles netjes te laten branden (ook teller verlichten en neutraallampjes e.d.) Het zou me niks verbazen als je evenduur/goedkoper uitkomt
jasper97
Bericht door jasper97 »
http://www.marktplaats.nl/a/fietsen-en- ... ousPage=lr
wat zijn deze velgen ongeveer waard?
Alvast bedankt
iemand per ongeluk de twee witte stekkers van een 378/1j5 (vrouwtjes) draadboom liggen met een stukje draad er aan zodat ik ze aan mijn boompje kan solderen.
jasper97 schreef:http://www.marktplaats.nl/a/fietsen-en-brommers/brommeronderdelen-algemeen/m734683747-set-mooie-yamaha-fs1-3e9-spaak-velgen.html?c=8c285449651fa109c354bbabe740c1b&previousPage=lr
Alvast bedankt
Wat is dat rode? Verf wat er nog af kan?
Zien er nog erg netjes uit, spaken ook.
"Waarde" is altijd lastig en blijft "wat de gek ervoor geeft", of "wat de koper er per se voor wil hebben", maar zou zeggen rond de 100?
Nieuwe velgen + spaken + arbeid voor het laten spaken + schijf kost een stuk meer.
Jammer dat de overige onderdelen (ankerplaat e.d.) er niet bij zitten. Lastig om die onderdelen voor het voorwiel los te vinden lijkt mij.
En wat versta je onder mooi? Dat is ook nogal subjectief :P
Iets betere, gedetailleerde en scherpere foto's kunnen geen kwaad ;)
Hoewel foto's ook niet alles zeggen natuurlijk, maar wel iets meer.
thibaultM
Bericht door thibaultM »
Beter een spanningsregelaar ipv gelijkrichter gebruiken?
Alvast bedankt
1 van de velgen is beschadigd. Ik zou er 75 voor geven.
jasper97
Alvast bedankt
Dat rooie is van mijn gereedschaps wagen wat je in de velgrand
In iedergeval bedankt.
thibaultM
hallo
kan er mij iemand vertellen op welke hoogte een ulo achterlichtje gemonteerd moet worden op mijn achterspatbord?
gemeten van onderkant spatbord tot onderkant achterlicht bvb.
alvast bedankt
stefyvd
Bericht door stefyvd »
hallo,
2 vraagjes:
https://skydrive.live.com/?cid=f31292af ... jVJI2WIsjc
het witte dopje, moet hier een slangetje aan of is dit gewoon ontluchting van het blok?
en daarboven, onder het bloknummer zit een gleufje, is dit normaal?
grt stephan
zijn er nog dingen die ik moet nakijken nu het blok toch open is?
https://bsbw2g.dm1.livefilestore.com/y2 ... jpg?psid=1
Laatst gewijzigd door stefyvd op 27 okt 2013, 22:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Je foto doet het niet.
Aan de ontluchting van het blok hoort een slangetje.
stefyvd
marco schreef:Je foto doet het niet.
nu wel?
1e foto doet het niet, 2e wel
stefyvd schreef:zijn er nog dingen die ik moet nakijken nu het blok toch open is?
Waar gaat het blok voor open?
Dus: wat was je al van plan om na te kijken / te vervangen / te doen?
