als je een rd zuiger bekijkt, dan zal je zie dat de slotjes net even anders zitten.
het gaat net goed maar de slotjes zitten +- 2mm van de poorten af dus het veertje draagt net 2 mm.
ik heb ervaren dat er vrij snel krassen komen op de plaats van de slecht onder steunde veertje.
ik zal kijken of ik er nog een foto van heb.
het verzetten van de slot pennen is niet aanteraden.
al enig idee wat er gebeurt als hij loskomt.
gr gino
Bericht door jonnotje »
je bent dus van plan om de topspoelers naar de zijkanten breder te maken door een stukje in de cilinderwand te verdiepen in de richting van de uitlaatpoort, waar de slotjes van de segmenten lopen...? of begrijp ik het verkeerd? :?
als ik het goed begrijp word dit een hele uitdaging :P
euh, dat zou de onderkant van je poorten zijn dan? die moeten gelijk staan me de piston in onderste positie.. voorts is daar niks meer te doen dan! omhoog, da's wat anders, dan verandert je timing van de inlaat..
als je verbreedt, zorg dan dat de spoeling 'naar boven' blijft wijzen,
als je in de zijkanalen van achter naar voor kijkt, zie ja al dat ze hun best hebben gedaan om opwaarts de cylinderholte binnen te komen,
dat moet je behouden, als je niet wil dat het extra mengsel los de uitlaat ingaat..
@Gino, zo'n pennetje kan een mooie ploeg worden idd! :shock:
mijn bovenste spoelpoorten zitten 1 mm lager als de rest, en hebben zon randje onderaan dat ze het mengsel net een duwtje richting de uitlaatpoort geven, het idee is dus dat randje weghalen en het kanaal zo recht mogelijk maken, vooral niet te hoog... maar zorgen dat hij net iets na de zij-spoelers opengaat 8) en dan maak ik die 2 kanalen ook ietjes breder
de uitlaatpoort maak ik dan +-30mm zodat de terugkaatsende golven niet op een drempel komen en verloren gaan :? 8)
30 mm is erg breed voor de uitlaat.
ben benieuwt hoe dat gaat lopen
bij de flens hea? :P of is dat nog te breed? 28 is ook al heel wat natuurlijk.... en dan het alle laatste stukkie voor betere aansluiting afschuinen
dertig is idd echt wel veel :?
en isi leeg :lol:
daar kan je mee doen wat je wil, ik denk idd dat sam en gino dachten dat je het over de poort had
jep
als je de poort te breed maakt floept je zuiger veertje er in en weg isi
hoi mpro je kan ook zometeen komen stralen.
ik ga is kijken of ik wat leven uit mijn street kan krijgen. yes yes yes
Laatst gewijzigd door ginofs1 op 31 mar 2008, 19:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat hoop je dan maar dat 'ie weg is, voor hetzelfde geld vind je hem terug tussen je zuiger en je cilinderwand :lol:
jah, ik had het over dat deel, niet de poort breedte, die kan max 26 a 27 mm ofzo, 67% van de boring
hmm dilemma: stralen en lopende 5bak of heel veel engels huiswerk voor morgenochtend en een cijfer :?
gino hoelaat? :D
haha :lol: goede keuze! :P
