Nico378
Bericht door Nico378 »
Heb het vermoeden dat het iets met de ontsteking te maken heeft ja .
Op de spaak zit een messing knop met een magneet erop , en messing geleid .
Ik zie er soms ook met een plastic stripje waar een magneet aan zit .
denk dat ik dat eens probeer
Het moet wel kunnen Tom had er bij de meeting ook een op zitten .
Anders zal ik Tom eens PMen
PD
Bericht door PD »
ja, ik ga morgen wel ff alles na kijken
en ik denk dat als het probleempje verholpen is dat die 85/90 kan halen met 50 cc
mpro09 schreef:en als je gas een klein beetje terug draait trekt ie dan wel door?
wat voor pijp is het?
dan moet het naaldje iets omhoog of een grotere sproeiert :wink:
Andries
Bericht door Andries »
de tapeinden in mijn blok zitten nogal vast
hoe kan ik die het beste los krijgen zonder iets te beschadigen?
Andries schreef:de tapeinden in mijn blok zitten nogal vast
hum verwarmen en weer koelen, meerdere keren.
wd 40 en blijven tobben, maar niet afbreken dus niet te veel kracht zetten.
wat ook wel eens helpt is de boel onder spanning houden en dan boven op de draad einde staan.
jeroenvans
Bericht door jeroenvans »
probeer hem na veel wd 40 eens een tikje aan te draaien en dan los draaien... werkt vaak ook
ik maak ze altijd los met de griptang
ja idd
griptang er goedopknijpen.. en rustige losdraaien
doe ik ook altijd
Dingetje
Bericht door Dingetje »
past deze vliegwieltrekker op een fs1-vliegwiel?
http://www.schaafbromfietsen.nl/webwink ... webwinkel/
hij staat bij gereedschappen, en dan de rechter van Bosch
Nee, bosch heeft ander draad. Je moet er 1 hebben voor een FS1/DT, van een Honda MT/MB past volgens mij ook
en minarelli scooters past ook :wink:
Axel
Bericht door Axel »
En Honda NSR
jeroenvans
vliegwieltrekker :roll: de echte beunert doet het gewoon met een hamer :lol:
een tapeinde haal je eruit met twee sleuteltjes van tien en twee moertjes.
je draait de twee moertjes tegen elkaar op, en de onderste kan je dan linksomdraaien om het hele tapeind te lossen..
dat warmen en koelen is soms idd nog nodig..
griptang.. tssss WAT'n LEF! :lol:
die dingen moesten ze verbieden :P
Idd, dan weet je iig zeker dat er nooit meer fatsoenlijk een moertje opkan :P
