Louistje
Bericht door Louistje »
Dat zal ik morgen even bekijken. Nu geen tijd meer voor.
Ik ben er nog steeds niet over uit hoe je nou precies die ontsteking afstelt. Ik weet tot zover dat er één schroef aan de puntjes zelf zit, hiermee kun je toch bepalen hoever ze opengaan?
In de FAQ hier op het forum staat dat er nog een schroef is, om het tijdstip te bepalen. Maar ik weet deze zo niet te vinden..
Arnoute
Bericht door Arnoute »
wat kan je doen tegen een piepende achterrem?
loshalen, remschoentjes lichtjes opschuren, remgedeelte van de naaf ietsjes opschuren, en met genoeg vet 't zooitje weer in elkaar drukken (alleen vet op de scharnierpunten van de remschoenen, anders piept je rem niet meer, maar remt ie ook niet meer ;) )
Arnoute
gwn schuren met schuurpapier of met staalwol? of maakt het niet uit?
gewoon schuurpapier, maar een klein beetje om de gladgeworden remschoentjes een beetje grover te maken...
Arnoute
zal ik dan eens proberen :)
danku
Giel_fs1
Bericht door Giel_fs1 »
blaas je trommel en alles ook gelijk even schoon met perslucht :wink:
Arnoute
heb geen compressor voor perslucht.... met wat kan ik het nog doen?
Heb je remmenreiniger? (bräkleen)
Voeringen in rijrichting afronden.
voeringen goed opschuren met p 80.
Trommels uitschuren met p 80.
Remsleutel er even uit en gedeellte wat in je remplaat zit lichtjes opschuren.
Ook het gat in de remplaat waar de sleutel in beweegt uiteraard.
Alles goed uitblazen met remreiniger kan ook maar uitblazen gaat beter.
Alle bewegende delen insmeren of in spuiten met kopervet.
Heb je dit gedaan dan zou t piepen weg moeten zijn.
Hier een wat ruimere uitleg :wink:
http://yamahafs1.yourbb.nl/viewtopic.php?p=80#80
kijk wel even uit voor asbest enzo
Vanaf 1978 zou er geen asbest meer in het voering matriaal mogen zitten, maar inderdaad goed dat je er op wijst.
Er zullen best nog fs1,tjes in de schuur staan die nog heel oude voeringen hebben, deze zou ik zowieso vervangen :wink:
Arnoute
okeee bedankt voor de tips! zal er dan eens naar kijken als ik niet teveel schoolwerk heb =)
merci :wink:
Wimmel O
Bericht door Wimmel O »
hoeveel speling mag een ketting hebben en wanneer zijn je tandwielen versleten ?
Arnoute
normaal moet je ketting 1cm op en neer kunnen bewegen
tandwielen versleten zie ja als je achteraan je tandwiel aan je ketting trekt en je ketting komt een stuk achteruit, raken ze versleten... hoe meer achteruit ze gaan, hoe meer versleten
