Pagina 61 van 101
Geplaatst: 30 nov 2011, 16:05
door Swizzer
pee67 schreef:Swizzer schreef:Heb ff gezocht, maar kom er niet goed uit.
Welke soort zijkappen passen op een 2RU, behalve de originele?
de zijkappen van een 1j5/2f2 passen ook op een 2ru en niet te vergeten je kan
ook gewoon metalen zijkappen monteren
Dus er kunnen ook van die mooie metalen kappen van een 378 op een 2RU?
Geplaatst: 30 nov 2011, 16:08
door bajaboy
ja
Geplaatst: 30 nov 2011, 16:44
door fs1willem
Pipedown schreef:het is zeker een heel pleuris werk om een nieuwe draadboom zelf te maken?
gewoon alle nutteloze zooi achterwegen laten.
Dus gewoon licht aan/uit
en als het aan staat ook nog hoog/laag te kunnen doen.
Mijn koplamp zit nou rag vol met van alles en nog wat terwijl ik niet eens weet waar de helft voor is en niet gebruikt word?
Er staan ergens bedradingsschema's op dit forum. Als je die eens rustig bestudeert zul je zien dat de bedrading relatief eenvoudig in elkaar steekt. Een draadboom in elkaar steken is op zich niet zo moeilijk, mits je weet welke draad je waarvoor nodig hebt.
Geplaatst: 30 nov 2011, 17:24
the_destroyers schreef:Een protuna kop, past dit op een fs1 cilinder 50cc?
Past wel maar deze koppen zijn voor 60cc cilinders.
Geplaatst: 30 nov 2011, 20:39
door the_destroyers
okey, niet bruikbaar dus.
Geplaatst: 04 dec 2011, 13:41
Jawel maar dan moet die afgedraaid worden.
Geplaatst: 04 dec 2011, 15:55
door the_destroyers
marco schreef:Jawel maar dan moet die afgedraaid worden.
En dat heb ik nog niet geleerd.
Geplaatst: 04 dec 2011, 16:01
Je kan ook vijlen en schuren
Geplaatst: 04 dec 2011, 16:10
door the_destroyers
marco schreef:Je kan ook vijlen en schuren
Beunhaas
Geplaatst: 04 dec 2011, 16:14
Ik heb ook een keer zn kop helemaal afgevijlt en toen op een glasplaat met schuurpapier gevlakt.
Toen de boring afgetekent en dat met een beitel weggehaald en dat netjes gladgeschuurd en gepolijst.
Dat kopje heeft Micky nu ik heb er geen foto's meer van.
Geplaatst: 04 dec 2011, 16:44
door the_destroyers
marco schreef:Ik heb ook een keer zn kop helemaal afgevijlt en toen op een glasplaat met schuurpapier gevlakt.
Ik heb nog wel een onbewerkt kopje liggen ergens, ik ga het toch es proberen denk ik.
Geplaatst: 04 dec 2011, 22:08
door henkie22222
http://www.jmpbonderdelen.nl/vliegwieltrekker-fs1.html
deze heb ik gekocht om mijn contactpunten en condensator te kunnen vervangen, maar hij past niet op mijn vliegwiel
Heb ik dan het verkeerde vliegwiel op de brommer of de verkeerde trekker besteld.
En ik heb deze gekocht:
http://www.fs1parts.nl/webwinkel/b_15.jpg
Maar hoe wordt er verwacht dat ik de goede spanning op mijn koppelingskabel te zetten als je die holle stelschroef er niet kan indraaien omdat het niet getapt is?
Geplaatst: 04 dec 2011, 22:11
De trekker is een linkse draad. Ook is er soms op een vliegwiel gemept en moet je beschadigde draad wegdremelen.
Geplaatst: 04 dec 2011, 22:13
door henkie22222
Het probleem is niet zo zeer dat het niet los komt, hij is te klein.
Geplaatst: 04 dec 2011, 22:20
Dan heb je de verkeerde gekregen.
