Pagina 61 van 101
Geplaatst: 01 okt 2012, 23:44
door BelgMattijs
Oei die twee RD's zorgen misschien voor verwarring, mijn vraag staat volledig los van die van Thibault
Ik vroeg of iemand misschien weet wat voor RD125 dit juist is, want op motordatabases vind ik dit exacte type precies niet terug.
http://www.2dehands.be/motoren/motoren/ ... __tot=1985
Geplaatst: 02 okt 2012, 15:32
door bajaboy
hoe kan je aan de buitenzijde van een yamaha rd 50 m zien of het een 4 of bak is? model 1977/1978 .
Geplaatst: 02 okt 2012, 15:52
door Jeti
bajaboy schreef:hoe kan je aan de buitenzijde van een yamaha rd 50 m zien of het een 4 of bak is? model 1977/1978 .
Niet, alleen aan de nummers.
Geplaatst: 02 okt 2012, 16:31
door bajaboy
welke nummers dan ok blok nummer maar welk nummer is 4 en welke 5
Geplaatst: 02 okt 2012, 17:54
door Jeti
bajaboy schreef:welke nummers dan ok blok nummer maar welk nummer is 4 en welke 5
Daar hebben we het laatst over gehad in jouw RD topic.
2EO sowieso, heb ik ook.
En 353 is de RDdx versie, maar heb je niets aan, want moet je ook weer andere cilinder enzo.
Of dus 5b DT blokken, zou daar ook graag wel wat nr's van weten.
En Maarten had nog 1 of 2 nr's genoemd dacht ik.
Geplaatst: 02 okt 2012, 18:07
5A3 moet je hebben
Geplaatst: 02 okt 2012, 18:45
door woers
marco schreef:5A3 moet je hebben
Geplaatst: 02 okt 2012, 18:49
door bajaboy
neeeeeeeeee marco dat soort sloop blokken ziit al onder de ex gouden van me
Geplaatst: 02 okt 2012, 23:14
5A3 Zijn donorblokjes die toch nog goed terecht zijn gekomen.
Geplaatst: 02 okt 2012, 23:16
door bajaboy
eigenlijk zijn ze daar voor gemaakt maar ja dat gaat geen japanner zeggen de rest is .....
spatbord
Geplaatst: 07 okt 2012, 15:25
door oklim
Een vraagje ik keek net toevallig naar de achterkant van mijn brommer en toen viel me op tot ik rechts meer ruimte heb als links(de speling van het wiel en het spatbord)is dat normaal bij een brommer van 30 jaar
Ik heb hem wat bijgebogen maar is nog niet wat het zijn moet het spatbord begon te knikken
Geplaatst: 07 okt 2012, 16:48
Heb je een imitatiespatbord? Zoja, dat ligt aan het spatbord
Geplaatst: 07 okt 2012, 16:53
door bajaboy
of als je spaakwielen hebt is ie misschien verkeerd gespannen .
dus bv de linker spaken strakker als de rechter trek je je wiel naar links .
geen gebroken of losse spaken?
Geplaatst: 07 okt 2012, 17:03
door oklim
Het is een imi spatbord met alu 18 inch wielen
Geplaatst: 07 okt 2012, 18:32
door stefyvd
hallo, ik heb namelijk 3 vraagjes:
is dit gatje in het midden van men 2ru zuiger normaal of niet? het is ongeveer 1 mm diameter.
bij men sheriff heb ik namelijk een kortsluiting op men bruine draad die onder de tank loopt, hij maakt rechtstreeks contact met het frame. waardoor ik het contact aanzet doorloopt naar de rode draad dus men batterij en al de rest komt rechtstreeks in kortsluiting. zoals ik zij is het de bruine draad die door men frame loopt die ergens contact maakt met de zwarte of het frame maar ik vind echt niet waar het zich bevindt. iemand een idee hoe ik dat kan vinden?
kan het daardoor ook zijn dat er geen vonken aan men bougie komen als ik kick?
mvg stephan
