Grote-kleine-vragen-topic #9
Is allemaal normaal :wink:
Laatst gewijzigd door marco op 27 okt 2013, 23:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Is er wat mis met je blok?
stefyvd
Bericht door stefyvd »
Ik ga dus mijn krukaskeerringen nakijken en vervangen als hij stuk is. Doordat er blokolie in men cilinder terecht komt.
kan ik hem ook ineens proper maken.
kan ik de carterpakkingen vervangen door vloeibare?
Dan moet je de rechter krukaskeerring vervangen.
Beter normale papieren pakkingen gebruiken.
Je kan gewoon een membraam pakkingset kopen en het stukje voor het membraam eraf knippen.
Alleen tussen de middencarters hoort er vloeibare pakkingen, voor moest je het volledig splitsen, het blok ;)
the_destroyers schreef:Alleen tussen de middencarters hoort er vloeibare pakkingen, voor moest je het volledig splitsen, het blok ;)
Denk niet dat hij het blok gaat splitsen :wink:
thibaultM
Bericht door thibaultM »
hallo
kan er mij iemand vertellen op welke hoogte een ulo achterlichtje gemonteerd moet worden op mijn achterspatbord?
gemeten van onderkant spatbord tot onderkant achterlicht bvb. de bestaande gaten in het imi spatbord komen niet overeen met men imi ulo lichtje.. kwestie dat het beetje juist is :)
alvast bedankt
stefyvd
kan het ook aan de pakking van het rotatiehuis liggen? deze ziet me er niet al te goed meer uit.
maar ik kan het het er niet afhalen omdat (schakelhevel?) vast gelast is.
http://sdrv.ms/17u0QtU
de krukaskeerringen heb ik vervangen
scirocco
Bericht door scirocco »
Als je de versnelingspook en je koppelingskap er af hebt zie je bij de versnelingspook as een schuif clipje zitten
Die er af schuiven en dan kan de as er in zijn geheel uit getrokken worden
stefyvd
scirocco schreef:Als je de versnelingspook en je koppelingskap er af hebt zie je bij de versnelingspook as een schuif clipje zitten
dat ga ik zeker doen. Dus vloeibare pakking raden jullie af waarom?
scirocco
In je schijfhuis zit een grote o-ring als die niet meer goed is kan je die eruit halen en vervangen
Daar voor geen vloeibarepakking gebruiken
Vloeibarepakking zit alleen tussen je midden carters en nergens anders
thibaultM schreef:hallo
alvast bedankt
Welk type ulo met de sokkel of de opstaande?
die met de sokkel moet recht naar achteren schijnen.
de opstaande schijnt iets omhoog zonder onderleg rubber.
kijk maar eens in mijn p,tjes topic kun je een idee opdoen.
thibaultM
dag fs1man. bedankt voor u reactie! ik zal eens naar u topic met p'tjes kijken :wink:. het gaat om dit type ulo licht (http://www.jmpbonderdelen.nl/yamaha-ond ... hroom.html). dit monteer ik dus zonder het onderleg rubber? er zitten een aantal gaten in mijn spatbord maar geen enkele komen overeen met center afstand boutjes van de lamp. het gaat om een spatbord zonder goot. ik ga dus ook nog iets moeten vinden om mijn kabel naar de lamp te leggen :?.
mvg thibault
stefyvd
Heeft iemand in belgie nog een pakkingsetje voor mijn blok, schijfinlaat. Dat ik kan kopen?
Membraam gedeelte kan je eraf knippen :wink:
