Pagina 61 van 191
Geplaatst: 27 okt 2013, 22:40
Is allemaal normaal :wink:
Geplaatst: 27 okt 2013, 22:42
Is er wat mis met je blok?
Geplaatst: 27 okt 2013, 22:48
door stefyvd
Ik ga dus mijn krukaskeerringen nakijken en vervangen als hij stuk is. Doordat er blokolie in men cilinder terecht komt.
kan ik hem ook ineens proper maken.
kan ik de carterpakkingen vervangen door vloeibare?
Geplaatst: 27 okt 2013, 23:03
Dan moet je de rechter krukaskeerring vervangen.
Beter normale papieren pakkingen gebruiken.
Je kan gewoon een membraam pakkingset kopen en het stukje voor het membraam eraf knippen.
Geplaatst: 27 okt 2013, 23:06
door the_destroyers
Alleen tussen de middencarters hoort er vloeibare pakkingen, voor moest je het volledig splitsen, het blok ;)
Geplaatst: 27 okt 2013, 23:11
the_destroyers schreef:Alleen tussen de middencarters hoort er vloeibare pakkingen, voor moest je het volledig splitsen, het blok ;)
Denk niet dat hij het blok gaat splitsen :wink:
Geplaatst: 28 okt 2013, 15:39
door thibaultM
hallo
kan er mij iemand vertellen op welke hoogte een ulo achterlichtje gemonteerd moet worden op mijn achterspatbord?
gemeten van onderkant spatbord tot onderkant achterlicht bvb. de bestaande gaten in het imi spatbord komen niet overeen met men imi ulo lichtje.. kwestie dat het beetje juist is :)
alvast bedankt
Geplaatst: 29 okt 2013, 10:33
door stefyvd
kan het ook aan de pakking van het rotatiehuis liggen? deze ziet me er niet al te goed meer uit.
maar ik kan het het er niet afhalen omdat (schakelhevel?) vast gelast is.
http://sdrv.ms/17u0QtU
de krukaskeerringen heb ik vervangen
Geplaatst: 29 okt 2013, 10:57
door scirocco
Als je de versnelingspook en je koppelingskap er af hebt zie je bij de versnelingspook as een schuif clipje zitten
Die er af schuiven en dan kan de as er in zijn geheel uit getrokken worden
Geplaatst: 29 okt 2013, 12:29
door stefyvd
scirocco schreef:Als je de versnelingspook en je koppelingskap er af hebt zie je bij de versnelingspook as een schuif clipje zitten
dat ga ik zeker doen. Dus vloeibare pakking raden jullie af waarom?
Geplaatst: 29 okt 2013, 12:38
door scirocco
In je schijfhuis zit een grote o-ring als die niet meer goed is kan je die eruit halen en vervangen
Daar voor geen vloeibarepakking gebruiken
Vloeibarepakking zit alleen tussen je midden carters en nergens anders
Geplaatst: 29 okt 2013, 15:49
door fs1man
thibaultM schreef:hallo
alvast bedankt
Welk type ulo met de sokkel of de opstaande?
die met de sokkel moet recht naar achteren schijnen.
de opstaande schijnt iets omhoog zonder onderleg rubber.
kijk maar eens in mijn p,tjes topic kun je een idee opdoen.
Geplaatst: 29 okt 2013, 19:50
door thibaultM
dag fs1man. bedankt voor u reactie! ik zal eens naar u topic met p'tjes kijken :wink:. het gaat om dit type ulo licht (http://www.jmpbonderdelen.nl/yamaha-ond ... hroom.html). dit monteer ik dus zonder het onderleg rubber? er zitten een aantal gaten in mijn spatbord maar geen enkele komen overeen met center afstand boutjes van de lamp. het gaat om een spatbord zonder goot. ik ga dus ook nog iets moeten vinden om mijn kabel naar de lamp te leggen :?.
mvg thibault
Geplaatst: 29 okt 2013, 21:31
door stefyvd
Heeft iemand in belgie nog een pakkingsetje voor mijn blok, schijfinlaat. Dat ik kan kopen?
Geplaatst: 29 okt 2013, 21:34
Membraam gedeelte kan je eraf knippen :wink:
