Twowheeler schreef:Je moet het nog wel ff vragen als je hem ergens wil kopen! Welke maat het is dus.
koop wel het liefst een ori want die blijfen langer goed en passen ook nog is in 1 keer goed
Roberto.B
Bericht door Roberto.B »
ik moet me contactpunten best wel vaak weer goed zetten , ze veranderen van plek na een tijdje ,....hoe kan dat ?????
Roberto.B schreef:ik moet me contactpunten best wel vaak weer goed zetten , ze veranderen van plek na een tijdje ,....hoe kan dat ?????
niet goed vast gezet? vet ertussen?
FS1SE
Bericht door FS1SE »
aan de condensator zit een viltje zit die er wel aan en zo ja is die wel vettig
als die er niet in zit word de kruckas niet vettig en loopt het nokeje van de contactpintenn over het staal en dan slijt die af als gevolg dat de punten nouwer gaan staan
Roberto.B
ik weet niet echt wat voor viltje u bedoelt ?
Er hoort een viltje te zitten dat over de nok op je vliegwiel sleept. Dus over hetzelfde als waar je punten dingetje overheen glijd. Dat viltje hoort een beetje vettig te zijn zodat je vliegwiel gesmeerd wordt.
Kapisch?
Vincent2
Bericht door Vincent2 »
gaan uw contactpunten alleen maar open als het vliegwiel erop zit? (anders heb ik een probleem)
Moet nl nog wachten tot vliegwielmoer aankomt. En volgens Jmpp:
eerst deze
http://www.jmpb.nl/store/index.php?act= ... ductId=518
dan deze:
http://www.fs1shop.nl/product_info.php? ... 73ed2c5686
dan hebt ge 2 schijfkes na elkaar? Kan dat? (zat er niet op bij mijne dus kant nie weten :roll: )
meskens koen
Bericht door meskens koen »
er moet maar één rondel of schijfke achter
Vincent2
nja ik dacht omdat dit er staat "( Deze schijf komt als eerst, daarna de kartelschijf )"
maar oké :) En bewegen contactpunten nu als ge vliegwiel eraf hebt gedaan?
Vincent2 schreef:nja ik dacht omdat dit er staat "( Deze schijf komt als eerst, daarna de kartelschijf )"
Nee, die bewegen dan niet
Wat voor een uitlaat is dit? Ik neem aan een expansie, maar is er iets meer over te vertellen?
Heeft een pijp van 35 mm
En is dit een ori stuur voor een Beumer?
pee67 schreef:En is dit een ori stuur voor een Beumer?
Jep!
Ze zaten ook op streets enzo in het buitenland (Duitsland/Zwitserland/Oostenrijk) als semi-hoog stuurtje :wink:
Heb er nog ooit 1 nieuw gehad, maar vind ze niet echt zo mooi :P
Axel
Bericht door Axel »
Vincent2 schreef:gaan uw contactpunten alleen maar open als het vliegwiel erop zit? (anders heb ik een probleem)
eerst deze
dan deze:
Bij mij zit er eerst een ring, dan een veerring en dan de moer.
pee67 schreef:Wat voor een uitlaat is dit? Ik neem aan een expansie, maar is er iets meer over te vertellen?
ik dacht dat dit een bosch exspansie uitlaat is, volgens mij had Tom(PD) deze ook
Enig idee wat dit gaat brengen als ik die monteer?
