Grote-kleine-vragen-topic #8
Dat gaatje hebben bijna alle zuigers en kan geen kwaad.
stefyvd
Bericht door stefyvd »
oef, dat is al 1 opluchting :p
weet je toevallig wat over men sheriff? hoe die kan kortsluiten? want ik zie namelijk nergens beschadiging in die tak. en waarom ik geen vonken krijg aan men bougie?
Bedrading zal je allemaal na moeten lopen of er nergens een breuk of een beschadiging zit.
Als je de ontsteking wilt testen kan je de zwarte draad van de bobine ff tijdelijk aansluiten op de zwarte draad van de ontsteking.
stefyvd
marco schreef:Bedrading zal je allemaal na moeten lopen of er nergens een breuk of een beschadiging zit.
ok heb ontdekt dat er geen vonken zijn als ik men bougie tegen men kader hou, maar als ik die er een halve cm ongeveer vantegen hou ontstaan er vonken in de lucht, wat kan het probleem zijn?
De plus en min van de accu verkeerd om aangesloten?
stefyvd
marco schreef:De plus en min van de accu verkeerd om aangesloten?
accu is ervantussen, maar zoals ik zij zit er ergens een kortsluiting op, kan dat de reden zijn?
Maar je weet niet waar die kortsluiting maakt?
stefyvd
marco schreef:Maar je weet niet waar die kortsluiting maakt?
heb alles doorgemeten en hij maakt via de bruine draad kortsluiting bij het deel dat onder de tank loopt, die is verbonden met de rode draad als het kontakt aan staat dus komt er een kortsluiting op heel je schakeling. maar ik vind nergens een beschadiging bij die bruine draad en heb ook alles al eens losgekoppelt en hij blijft met die draad kortsluiting maken.
stephan
Heb je ook al eens geprobeerd zonder contactslot?
Ff het stekkertje eruit trekken.
stefyvd
marco schreef:Heb je ook al eens geprobeerd zonder contactslot?
Met contact AF gebeurt hetzelfde
stefyvd
kan het ook liggen dat men bougie kapot is? ik steek b6 in en maakt grote vonken als ik hem tegen frame hou, en met de b7 komen er zeer kleine vonkjes uit.
Alles kan stuk.
stefyvd
marco schreef:Alles kan stuk.
dan heb ik alleen nog probleem met die kortsluiting :?
woers
Bericht door woers »
Begin mischien eens met eerst goed te kijken naar kabels dat open liggen enzo.
Had ook kortsluiting, heb 10 minuutjes goed gekeken naar men bedrading, en zag zo al 2 kabels openliggen ...
En nu werkt alles.
Yamaha Sheriff '81
Yamaha F5B '69
Yamaha RD50mx Project '82
Yamaha Chappy '84
stefyvd
woers schreef:Begin mischien eens met eerst goed te kijken naar kabels dat open liggen enzo.
En nu werkt alles.
ja heb zo al bijna alles kunne doen behalve die draad die door men frame gaat daar kan ik niet aan en nergens te wondes te zien.
