niels16
Bericht door niels16 »
ik had mijn koppelingsveertje op gemeten waren on belast 31 mm
en nieuwe besteld waren onbelast 32 mm terwijl bij revisie staat 34 mm :?:
iemand een idee
zou ik de stalen koppelings korf in de 2ru plaatsen of aluminium korf? ze zijn allebei nog gewoon goed.
Roberto.B
Bericht door Roberto.B »
niels16 schreef:ik had mijn koppelingsveertje op gemeten waren on belast 31 mm
iemand een idee
dus het ligt niet aan de koppelingsveertjes ???????????
welke zuiger+ veren heb ik nodig voor mijn ajhuigen ?
en waar kan ik deze bestellen ?
Asso, bij VDHparts
Tombo schreef:Asso, bij VDHparts
ze hebben de goede maat niet meer :?
alleen maat A en B
Hoe weet jij nou of hij een C/D/E etc zuiger nodig heeft :P
Tombo schreef:Hoe weet jij nou of hij een C/D/E etc zuiger nodig heeft :P
namelijk dat alle athena's/ ajh huigen cilinder een E zuiger nodig hebben.
Roberto.B
hoe komt het dat het randje van me uitlaat bij de flens afgebroken is ,...dit is de tweede keer al :cry:
Aad
Bericht door Aad »
Roberto.B schreef:hoe komt het dat het randje van me uitlaat bij de flens afgebroken is ,...dit is de tweede keer al :cry:
doordat je tijdens het montere alleen maar bezig bent met iets wat te maken heeft met je avatar... :P
:roll:
Nee dit is een veel voorkomend probleem bij die imi uitlaten, ik denk dat het gewoon komt om dat het sh*t spul is.
Je kunt het wel proberen te lassen.
Roberto.B
hij maakt er meer lawaai door ,...
maar dat is toch niet schadelijk
weet jij dan nog een andere winkel die wel de goede zuigers verkoopt?
ik heb ook gezocht naar deze zuiger, ik heb JMPB het geprobeerd te laten zoeken maar was niet gelukt en FS1shop een keertje een mail gestuurd maar was ook geen succes.
ik heb ook gezocht naar andere zuigers 43mm pen12 maar nog geen goede gevonden die overeen komt met de asso zuiger
niels16
iemand een idee
