Grote-kleine-vragen-topic #8
hans.m
Bericht door hans.m »
Het is het type etz. Twijfel erover dat ik een accu nodig heb om te starten.. Momenteel doet die nog niets.
Heb dezelfde vraag op mz-forum gepost.
hans.m schreef:Het is het type etz. Twijfel erover dat ik een accu nodig heb om te starten.. Momenteel doet die nog niets.
Paar posts terug:
Jeti schreef:Is bij een MZ 250 wel nodig.
Bij de (TS) 150's (zoals die van mij) niet.
En doe eens fotootje!
Ik heb trouwens nog onderdelen voor zo'n ding.. Moet de left over MZ onderdelen nog uitzoeken en sorteren. Heb je iets specifieks nodig?
Dat contactslot heeft ook onmogelijk veel standen.
marco schreef:Dat contactslot heeft ook onmogelijk veel standen.
Dat is alleen bij die van mij.. Omdat hij ook een aanloopstand heeft om zonder accu te starten, omdat die DDR accu's niet zo betrouwbaar waren.
Later is dat helemaal goed gekomen en daarom hebben de nieuwere types (ETZ, zoals die van Hans) dat niet meer :lol:
En daarom moet hij dus een accu hebben om te starten.
Die standen is wel leuk trouwens, vooral omdat het niet oplopend is.
Uit mijn hoofd is het zo:
5-4-3-1-2 8)
hans.m
Heb op het mz-forum gelezen dat later mz's het contactslot met de aanloopstand behouden hebben uit kostenbesparing, ook al was deze stand helemaal niet meer aangesloten.. :p
BelgMattijs
Bericht door BelgMattijs »
Graag snel antwoord:
mijn benzinekraan loopt niet door! Als alles is aangesloten stroomt er geen benzine, maar als ik de darm ergens loshaal loopt er wel benzine door. Hoe valt dit op te lossen? Want mijn carburateur staat volledig leeg nu.
HotWheels
Bericht door HotWheels »
Benzine inlaat van je carb zit duidelijk verstopt.
Carb demonteren, openmaken en reinigen en/of met een compressor doorblazen die handel.
Bericht door yamaha_fs1_2ru »
of de benzineslang zit geknikt in je carter.. heb ik ook wel eens gehad.
BelgMattijs
?! Ik heb gisteren mijn carb volledig gekuist. De inlaat dus ook, is nu zeker niet verstopt. Ik heb er ook een nieuw kraantje opgezet en het filtertje proper gemaakt.
Maar ik denk dat er ondertussen wel benzine stroomt, tis niet echt duidelijk
Ff een zacht tikje geven op de vlotterbak met de achterkant van een schroevendraaier.
Of je heb je per ongeluk de vlotter verkeerd om erin gezet?
BelgMattijs
Nee, koperen plaatje vanboven, toch?
yep...
Je naaldje niet verstopt?
BelgMattijs
Zal ik morgen eens moeten bekijken.
thibaultM
Bericht door thibaultM »
hoeveel kost een achterbrug in redelijke staat ongeveer? iemand ervaring met de "race" achterbrug? http://www.fs1shop.nl/achterbrug-race-c ... -1577.html
groeten thibault
Niek de Rijcke
Bericht door Niek de Rijcke »
thibaultM schreef:hoeveel kost een achterbrug in redelijke staat ongeveer? iemand ervaring met de "race" achterbrug? http://www.fs1shop.nl/achterbrug-race-c ... -1577.html
groeten thibault
http://link.marktplaats.nl/605992342 is iemand van forum...
Yamaha Fs1 2ru
Yamaha Fs1 3e9
