Arnoute
Bericht door Arnoute »
okee, enkel goed onderhouden dus :)
bedankt
Twowheeler schreef:
marco schreef:Ik ga er binnenkort wel een keertje langs.
wanneer ga je? Misschien ga ik dan mee voor die uitlaat (als dat mag? :P )
Tuurlijk mag jij meerijden ik laat nog wel weten wanneer ik er heen ga.
bartk
Bericht door bartk »
Hallo,
Ik heb even een korte vraag. Ik wil graag een nieuw achtertandwiel bestellen maar nou zie ik dat er tandwielen zijn met een 'groot'en 'klein'gat zijn. Ik heb even gemeten wat er nu onder zit, dat is 4 cm. kan iemand mij misschien vertellen welke maat gat ik dan moet hebben?
Alvast hartelijk bedankt voor het antwoord!
Mvg Bart
Groot gat heb je nodig bij een losse tandwieldragen met holle as, dus 2 moeren aan de linkerkant, klein gat heb je nodig als het tandwiel direct op de naaf gemonteerd zit. Dan heb je ook maar 1 moer op de as.
iemand eigenlijk de verf van een tank al eens proberen te verwijderen met verfafbijt ofzo?
Yep,
goed insmeren en goed laten inwerken
daarna goed afspoelen
En met een plamuurmes alles eraf steken. Gaat prima.
k, bedankt, morgen ofzo eens gaan zoeken ergens.
ook goede tips kwa merken?
De merken die zichzelf niet als milieuvriendelijk aanmerken. Serieus. Die doen het echt beter dan de milieuvriendelijke.
Wimmel O
Bericht door Wimmel O »
ik vind die van albastine vrij prettig werken
Arnoute
is het normaal dat als je de benzinekraan openlaat dat hij serieus lekt?
of is dit enkel bij miji?
Wimmel O
Arnoute schreef:is het normaal dat als je de benzinekraan openlaat dat hij serieus lekt?
kan zijn dat je carb overloopt als je je kraan open laat staan, ik ben zo ook wel eens een volle tank kwijtgeraakt. Daarom altijd benzinekraan dicht doen
Het zou niet moeten kunnen dat er benzine uitlekt.
Arnoute
ligt dit aan de vlotter?
Aan je zijstandaard.
