Pagina 67 van 191
Geplaatst: 15 nov 2013, 16:46
Heb je alles goed aangesloten?
Heeft de condensator niet de ontstekingspoel beschadigd?
Geplaatst: 15 nov 2013, 19:18
door stefyvd
bij het schijfhuis van het blok hoort daar ook nog een pakking bij die o ring bij?
deze zie ik toch nergens niet te koop, zat er wel op.
of is gewoon de o ring voldoende
en heeft yamasam ook facebook waarmee ik hem kan contacteren?
grt stephan
Geplaatst: 15 nov 2013, 19:43
door HotWheels
Nickvdb schreef:Hey allemaal!
Een tijdje geleden was m'n condensator losgetrild tijdens het rijden.
Deze was verhakkeld en onbruikbaar. Nu, ik heb deze vervangen met een nieuw origineel exemplaar, maar hij wilt niet meer starten.
Ik ben een compleet leeghoofd ivm elektriciteit, en heb geen idee waar ik moet beginnen.
Hebben jullie een idee van waar ik allemaal eens naar moet kijken?
Thanks! (Na een controle heb ik gemerkt dat er geen zekering tussen m'n circuit zit, ik rijd zonder accu)
Om terug te kunnen starten, kan je je alvast beperken tot de zaken die je aangepast hebt. Het feit dat je geen zekering, noch accu hebt, doet er niet toe, want je hebt voordien ook zo gestart/gereden.
Dus daar kan je aandacht aan besteden van zodra ie terug start/rijdt. Kijk eerst eens naar:
1) Heeft de oude condensator geen andere fysische schade veroorzaakt?
2) Ben je zeker dat de nieuwe goed is? Ori of imi troep?
3) Is de nieuwe condensator wel correct aangesloten?
Misschien kan je best even wat foto's plaatsen zodat we mee kunnen kijken of er geen elektrische fouten zijn gemaakt.
Geplaatst: 15 nov 2013, 19:47
door HotWheels
stefyvd schreef:bij het schijfhuis van het blok hoort daar ook nog een pakking bij die o ring bij?
grt stephan
Sam is een tijdje weg van het forum wegens andere prioriteiten (onlangs papa geworden en zaak overgenomen van z'n vader)
Facebook weet ik niet. Daar kan men blijkbaar wel +1000 vrienden of likes op hebben echter meestal net niet degene die men zelf wil bereiken
Er zijn nog nooit zoveel communicatiemiddelen geweest zoals nu, maar blijkt alsnog veel moeilijker als vroeger om iemand te bereiken
Geplaatst: 15 nov 2013, 20:09
door HotWheels
Weet iemand of men metalen zijkappen en tanken en zadels van de eerste modellen zonder enige aanpassingen op de latere 2RU/2RT frames kan plaatsen?
Maw. komen alle schroefdraad en montageplaatsen probleemloos overeen?
Geplaatst: 15 nov 2013, 22:37
Ja.
Geplaatst: 16 nov 2013, 00:46
grt stephan
Sam zit op Facebook
Geplaatst: 16 nov 2013, 11:41
door stefyvd
ik heb gisteren men blok opnieuw onder men brommer gehongen, draai ik eventjes aan men vliegwiel en de tandwielen binnenin blokkeren na een halve toer.
dus terug open gedaan, bleek het aan de kickstartas te liggen, ik haalde heel de as eruit en alles draaid weer soepel.
het was me wel opgevallen dat het clipje zie foto los gekomen was.
is er enig trukje om dat terug op te krijgen want het lukt me dus maar niet.
en zou dat de oorzaak zijn waarom het blokkeerde?
hoe werkt trouwens dat bewegend tandwiel van de kickstarteras?
mvg stephan
(moet ik mss een appart topic maken?)
Geplaatst: 16 nov 2013, 12:27
Die clip moet erop. Het tandwiel grijpt in het andere als je trapt en glijdt weer terug als de motor draait. Zonder clip niet. Gewoon terugstoppen, is niet ingewikkeld.
Geplaatst: 16 nov 2013, 12:30
door stefyvd
NIX schreef:Die clip moet erop. Het tandwiel grijpt in het andere als je trapt en glijdt weer terug als de motor draait. Zonder clip niet. Gewoon terugstoppen, is niet ingewikkeld.
bij mij deed hij het dus juist anderssom moet ik nog eens kijken. Hoe krijg ik die clip er gemakkelijk terug op? Want dat is niet te doen met een tang
Geplaatst: 16 nov 2013, 17:05
door Nickvdb
HotWheels schreef:Om terug te kunnen starten, kan je je alvast beperken tot de zaken die je aangepast hebt. Het feit dat je geen zekering, noch accu hebt, doet er niet toe, want je hebt voordien ook zo gestart/gereden.
Ik zal deze punten nog eens dubbelchecken. De FS1 staat momenteel vast in Antwerpen,
en ik zit in Mechelen dus ik kan nog geen foto's doorsturen.. Dat zal iets voor maandag zijn.
Op het eerste zicht had de vorige condensator niks fysiek beschadigd, condensator is 100% zeker origineel, en correct aangesloten, zoals de vorige (ook ori)
Wat ik ook wilde weten is, is het mogelijk dat er ook andere elektrische componenten beschadigd zijn geraakt hierdoor?
Thanks!
Geplaatst: 16 nov 2013, 20:29
Meet eens de spoeltjes door voor de zekerheid.
Geplaatst: 17 nov 2013, 00:58
stefyvd schreef:NIX schreef:Die clip moet erop. Het tandwiel grijpt in het andere als je trapt en glijdt weer terug als de motor draait. Zonder clip niet. Gewoon terugstoppen, is niet ingewikkeld.
Gewoon met de open kant de groef in duwen.
Geplaatst: 17 nov 2013, 11:46
door Jeti
stefyvd schreef:en heeft yamasam ook facebook waarmee ik hem kan contacteren?
Ja, maar je kunt hem ook een pb via het forum sturen.
Geplaatst: 17 nov 2013, 12:51
door stefyvd
Kheb men blok er terug onder gestoken. Hij rijd schitterend. Maar plots valt hij uit en moet ik zeer veeel moeite doen om hem terug draaiende te krijgen. Boegie blijft vonken maar is kletsnat, zwart. Carb eens uitkuisen?
