Vette pit
dickfs1
Vette pit
Bericht door dickfs1 »
Help me bougie slaat vet en de ontsteking knalt heb wel een vonk wie red me :roll:
Qua patet orbis
Re: Vette pit
Wellicht ben je er niet van op de hoogte, maar er is op het formulier een FAQ aanwezig waar een hele hoop antwoorden te vinden zijn.
Re: Vette pit
Maar een tip...stel eerst je ontsteking goed af...
dickfs1
Re: Vette pit
Heb jij een link daar na toe
Qua patet orbis
Re: Vette pit
Van een beetje zoeken wordt je niet moe hoor.
Re: Vette pit
Teveel olie bij de benzine gemengd?
Te koude bougie gemonteerd?
Ontsteking op tijd staan?
Nozem
Re: Vette pit
Bericht door Nozem »
Vertel eerst eens wat je vooraf hebt gedaan, vaak ligt daar de oorzaak.
dickfs1
Re: Vette pit
Alleen de kickstarter as vervangen
Verstuurd vanaf mijn SM-T113 met Tapatalk
Qua patet orbis
P@trick
Re: Vette pit
Bericht door P@trick »
Onsteking op tijd zetten, bougie controleren, bij 50 cc een NGK BHs 6 / 7 of Bosch W6AC of Champion L86C,
Carburateur controleren of alles schoon is en er genoeg lucht bij mengsel komt, brommer goed stationair afstellen.
Maar begin met de onstekking, punten ver genoeg open zetten, en bij 50 cc 1,6mm voor dode punt zuiger, maar er staan als het goed is merktekens op je vliegwiel.
Oliepomp nakijken? of er niet te veel olie bij komt. En de FAQ lezen!
Keerringen correct bij kickstarter as gemonteerd?
HotWheels
Re: Vette pit
Bericht door HotWheels »
Zit er nog genoeg lucht in je banden?
Wat een luiwammes. Lees toch die eerst die FAQ man!
Altijd weer dat zelfde verhaal :roll:
Re: Vette pit
dickfs1 schreef:Alleen de kickstarter as vervangen
Membraamblok?
Misschien zit de pakking niet goed en zuigt die blokolie aan.
dickfs1
Re: Vette pit
Membraamblok?
Nee schijf
Qua patet orbis
Re: Vette pit
Kapotte bougie? Rookt de brommer hard ?
dickfs1
Re: Vette pit
fs-ael schreef:Kapotte bougie? Rookt de brommer hard ?
Bougie vonk wel maar krijgt benzine genoeg
Qua patet orbis
Re: Vette pit
Sproeier losgetrild?
