ongeopend blokje, maak je dat nog mee?
opnieuweenfs1
Bericht door opnieuweenfs1 »
Gister heb ik een sheriff (5A3) blokje gedemonteerd,
tot mijn grote verbazing zie ik dat ik de eerste ben die hem ooit heeft opengemaakt.
Niks aan geprutst of verziekt, zelfs het membraam met 10 mm spruitstuk is nog nooit
van zijn plek geweest.
Waar zie je dat nog??
versador1
Re: ongeopend blokje, maak je dat nog mee?
Bericht door versador1 »
Lijkt wel en droom!
Bij een FS1, in elk geval nog nooit mee gemaakt.
Eergisteren nog een 378 blok volledig geopend waarvan ik bijna elke bout met m'n "dolle bouten remover set" moest lossen.
opnieuweenfs1
Goed gereedschap is het halve werk.
Vele sleutelfreaks gebruiken gewoonweg de verkeerde kruiskop. veelal de standaard kruiskop schroevendraaier uit een setje.
dit is bijna altijd een ph2 of soms een pz2.... FOUT FOUT :? :x
Gebruik een kruiskop ph3 met zeskant onder het heft, en met slagkop.
Kruiskopschroef goed van binnen schoonmaken,
schroevendraaier erin en flinke tik met de hamer erop en met de steeksleutel los maken.
versador1
Inderdaad en hoewel de originele bouten vaak vervangen worden door inwendige zeskant bouten,
vind ik de originele toch veel mooier.
opnieuweenfs1 schreef:Goed gereedschap is het halve werk.
Ik heb een aantal jaren geleden een setje goede schroevendraaiers van Wera gekocht (dus PH en PZ schroevendraaiers, in verschillende maten), dat is misschien wel mijn beste aankoop qua gereedschap ooit geweest 8) (nu alleen nog een JIS schroevendraaier..)
versador1
Dus eigenlijk moeten we JIS gebruiken in plaats van de PH3
Officieel wel, maar ik tik gewoon de PH3 erin.
