carburator
Raf
carburator
Bericht door Raf »
vrienden.
Sinds kort pruttelt mijn fs1 in koude toestand.
Ik ben niet zeker maar ik denk dat de carburator aan revisie toe is.
Deze vertoond slijtage sporen...
Setup brommer;
fs1 2RU
60cc athena met vergrote in-uitlaat en spoelpoorten.
homoet uitlaat
vertanding 14-40
sport kelk lucht filter
er staat een ori 16mm carb op met 200 sproeier
Nu komt de vraag:
Welke stukken (type nummers) (gasschuif, gasnaald, gas buis enz kan ik het beste steken om hem max te laten lopen?)
Waar kan ik het best alle ori mikuni spullen kopen?
Wat mij ook zorgen brengt is dat de stofkap aan de manuele choke stuk is .. ook de choce stamper is precies versleten ... (valse lucht mss boosdoender in sputteren?)
graag vele reacties en alvast bedankt
Raf
Re: carburator
In een 16mm hoort een 1.5 gasschuif,3E9 gasnaald en een E4 110 sproeierhouder.
Die afdichting boven de choke is vaak uitgedroogd maar dat geeft niks.
Ik zou eerst de carburateur eens goed schoonmaken en controleren of je de juiste onderdelen hebt. Vergeet ook niet de stationair sproeier schoon te maken die zit in het hoekje van de vlotterbak.
Re: carburator
Ik maak zelden mee dat een carb versleten is. Stel de boel gewoon een keer af of maak alles eerst een keer goed schoon.
Raf
Re: carburator
Bericht door Raf »
vrienden
Ja ik heb hem net volledig uit elkaar gehaald en ultrasoon gereinigd, dit doe ik trouwens ieder jaar als hij tijdens de winter in mijne living staat te pronken...
Aan de gasschuif en gasnaald zie ik kleine slijtage, vooral de gasnaald .. ...daarom ik dacht deze allemaal eens te vervangen en ineens nieuwe dichtingen te steken.
de stofkap van de choke is doorgescheurd en verhard... daarom ga ik deze ineens vervangen
alvast bedankt voor de reacties,
alle tips steeds welkom.
Grtz Raf
Re: carburator
Zou wel eens foto willen zien van de slijtage.
Heb nog nooit versleten onderdelen gezien wel verkloot spul.
Re: carburator
Een beetje slijtsporen kan geen kwaad. Maar voor mijn part reviseer je je hele blok, het jouw brommer.
